复制视点
可以将数据从一个视点复制到另一个视点。例如,如果要创建视点的“What If 假设”版本,您可以从已经包含在现有视点中的数据开始,将其复制到一个新视点,然后进行一些额外的编辑和计算。
要复制视点:
  1. 在计算控制页面上,选择要复制的视点。
  2. 单击 “复制”图标,或者依次选择操作和复制。
  3. 在复制视点对话框中,选择源多维数据集和目标多维数据集。
  4. 为将用于复制的视点的年、期间、方案和版本维选择成员。
  5. 在数据下,选择与 PCM_Balance 和 PCM_Rule 区域中的 0 级成员相关的选项。
    Table 11-2 针对选定视点复制的数据
    “复制 POV”选项 复制的 PCM_Balance 区域 复制的 PCM_Rule 区域 含义
    所有输入数据
    PCM_Balance 的 0 级后代
    PCM_Rule.NoRule
    对于所有业务维中的所有成员,复制 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中 NoRule 成员交叉的所有 0 级后代。
    所有数据
    PCM_Balance 的 0 级后代
    PCM_Rule 的 0 级后代
    对于所有业务维中的所有成员,复制 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的所有 0 级后代。这将会复制 POV 中的所有数据。
  6. 单击确定。
    如果为年、期间、方案和版本选择选项后定义的视点在计算控制列表中还不存在,将会显示一个对话框,告知目标视点不存在。可单击确定确认您要创建目标视点。
  7. 可选:转到作业控制台,然后验证是否已成功复制视点。
    作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成,但有错误”的复制视点作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息,并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看视点作业”。
您还可以使用“按视点复制数据”REST API 或 "copyDataByPointOfView" EPM Automate 命令复制数据。请参阅《REST APIs for Oracle Fusion Cloud EPM》中的 "Copy Data by Point of View" 和《使用 EPM Automate》中的“copyDataByPointOfView”。
