设计用于利润曲线的数据表单
设计用于利润曲线的数据表单时,需要群体(例如客户)和量度(例如净收入)的维成员。这将生成绘制有对应值的利润曲线。
您可以更改数据表单中的视点维(“期间”、“年”、“方案”和“版本”)。如果需要,可以将范围缩小到某个产品组或某个其他细分以生成多个利润曲线(例如,按区域划分的自行车和配件利润曲线)。可以有基于此类细分的多种类型的利润曲线。
有关创建数据表单的信息,请参阅“创建表单”。
例如,在下面的数据表单中,群体是行维,净收入是列维。
利润曲线的示例数据表单
在此示例中,利润曲线按净收入值对数据进行排序,最大值位于第一行(绘制在利润曲线的最左侧)。此处,数据表单生成一个计算列,用于累积净收入值。此累积值是利润曲线上绘制的值。
如果对净收入列进行排序且最大值位于首位,则第一个累积值与第一行的净收入值相同。累积值列中的第二行是净收入值列的第一行和第二行之和。第三行是前三行净收入相加之和,依此类推。
只要净收入值是正数,累积值就将增加。如果按从大到小的顺序对其进行排序,最终将得到负净收入值。因此,累积值开始减小时,曲线开始向下倾斜。
以下利润曲线是基于上面的数据表单生成的:
所有客户的利润曲线
创建以上利润曲线时,选择了帐户作为度量维,选择了净收入作为度量成员,选择了客户作为行维。
“编辑利润曲线”对话框,其中显示了示例信息
Tip:
最佳做法是,建议将数据表单设计地尽可能简单。
