属性面板
仪表板设计器的右侧是属性面板,您可以在此面板中设置整个仪表板的常规属性以及特定于组件的属性。
属性面板的大小可以调整。要调整该面板的大小,请将光标悬停在该面板左侧并拖动。要隐藏该面板,请单击页面顶部的 仪表板 2.0 隐藏和取消隐藏属性面板图标(属性)。再次单击 仪表板 2.0 隐藏和取消隐藏属性面板图标(属性)可重新打开该面板。
Table 17-6 属性面板
图标 说明
仪表板常规属性图标
常规选项卡包含整个仪表板的以下属性:
  • 名称:编辑整个仪表板的标题。
  • 说明(可选):描述仪表板。
  • POV 栏:显示或隐藏 POV 栏。
  • 全局 POV 栏:启用或禁用全局 POV 栏。
  • 样式:选择仪表板颜色方案。选项包括默认、浅和深。
    注意:如果选择深,仪表板错误消息和图例文本会不容易查看。
  • 边框:显示或隐藏组件边框。
  • 背景:从颜色菜单中选择新的仪表板背景。
    注意:如果仪表板包含网格,仅背景颜色会更改。网格颜色将保持不变。
  • 使用名称作为标题:如果选择否,则可以自定义仪表板的标题。您可以通过更改字体系列、字体大小、粗体、斜体、下划线、字体颜色和字体背景颜色来进一步自定义标题。
  • 说明:为整个仪表板启用或禁用说明。选择启用以输入说明文本,设置其格式,然后将其显示给运行时仪表板查看者。请注意,说明的文本限制为 2000 个字符。可以通过单击运行时仪表板的全局工具栏中的 “说明”图标(说明)来查看说明。选择禁用以隐藏说明。
    注意:要为各个仪表板组件添加说明,请打开仪表板组件并进行编辑。
有关 POV 的信息,请参阅“关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV”。
关联属性图标
关联选项卡列出与仪表板和基础表单数据关联的规则。
注意:您可以关联在执行全局保存期间需要运行的规则。您可以随时关联或删除这些规则。
您可以添加规则并对其进行编辑:
  • 如果未关联任何规则,请单击 “添加规则”图标(添加/编辑业务规则)查看要从其中选择规则的规则列表。已与仪表板中的表单关联的规则列在最前面,规则的命名方式如下:
    <表单名称> 的业务规则
  • 当您添加规则时,您需要指定规则应在何时运行:加载之前、加载之后、保存之前、保存之后、使用表单上的成员、隐藏提示。
  • 您可以在操作下删除规则或更改规则运行顺序:移至顶部、上移、下移、移至底部和删除。
  • 如果规则有运行时提示,在运行规则时将会显示提示。
仪表板 2.0 图表属性图标
图表选项卡包含仪表板中选定组件的属性,例如图表标题、组件高度、宽度和背景颜色。您还可以更改图表类型、数据源类型以及用于每个组件的基础表单。对每个组件使用不同的背景颜色可以唯一区分每个仪表板组件。删除图表标题可腾出空间,以便对本地 POV 栏和图表本身进行调整。
对于行和列,允许在一个图表中可视化的表单数据总量为 10,000 个单元格。默认情况下,这是 100 行和 100 列。但是,您可以将行数和列数更改为乘积不超过 10,000 个单元格的任意组合;例如,如果将行数减少到 5,则可以将列数增加到 2,000 (5 x 2000=10,000)。
注意:10,000 个单元格可视化限制不适用于网格。如果与图表关联的表单超过 10,000 个单元格可视化限制,可能会导致您在表单中看到的数据与仪表板图表中可视化的数据存在差异。此外还可能导致一些其他运行时问题,例如在图表和图例上穿透钻取时。
如果您向此组件添加了注释或 URL 信息,则可以在此选项卡底部编辑这些信息类型的内容。
仪表板 2.0 对象显示属性图标(此图标将根据仪表板中选择的组件而变)
此选项卡允许您为选定图表或表自定义可视化。
设置选定组件的显示属性,例如如何缩放值,显示或隐藏行分隔线或网格线,为标题和数据选择不同的字体大小和颜色,设置垂直或水平方向,定义图例位置,将火花图添加到表,以及添加副 Y 轴等。
有关详细的属性说明,请参阅图表类型主题。
注意:对于仪表板 2.0 中的数据可视化,自定义调色板现在仅支持 12 种颜色,而不是 15 种颜色。如果您在早期更新中创建了使用 15 种颜色的仪表板,则在运行时您将继续看到 15 种颜色。但是,当您尝试更改自定义颜色时,仪表板设计器将仅显示 12 种颜色,您可以从中进行选择和保存。
仪表板 2.0 布局属性图标
布局选项卡包含为快速分析选择的多维数据集的 POV、行和列属性。
请参阅“关于快速分析”。
