设置业务规则属性
可以指定在用户加载(打开)或保存表单时,与表单关联的业务规则是否自动启动。如果业务规则具有运行时提示,您可以设置运行时提示中的默认成员是否与在页轴和视点轴中选定的成员相匹配。
要设置业务规则属性:
  1. 执行下列操作之一:
    • 要更新当前表单,请依次单击操作和业务规则。
    • 要打开表单进行编辑,请从主页中单击导航器 导航器按钮,然后在创建和管理下,单击表单。选择表单,然后依次单击 “编辑”图标 和业务规则。
  2. 表单中有四个阶段可分配规则,而且每个阶段可能都有相关的信息。在业务规则属性部分下,选择以下选项:
    • 加载前运行
    • 加载后运行
    • 保存前运行
    • 保存后运行
    • 保存后运行和保存前运行仅对 Groovy 规则启用。无法为计算脚本或图形规则选择这些选项。
    • 某些操作(例如保存网格、更改页面或启动操作菜单项)也会在操作完成后重新加载页面。这样可确保网格包含最新数据。当出现这种情况时,加载前操作和加载后操作会以正常页面加载操作期间的相同方式运行。
    • 计算脚本规则不支持针对加载前选项和加载后选项的隐藏的运行时提示,而 Groovy 规则支持这些提示。
  3. 可选:如果业务规则具有运行时提示,请选择使用表单上的成员,以使在运行时提示窗口中选择的默认成员与已打开表单的页轴和视点轴中的当前成员相匹配。
    要隐藏运行时提示值,请选择隐藏提示。在下列情况下您可以隐藏运行时提示:
    • 所有运行时提示成员值均已填写(可从表单的“页面”/“视点”中读取相应的维成员)
    • 运行时提示中没有重复的维
  4. 单击确定。
