将目标设置为与源相同
您可以将目标中维的成员定义为与为源中维选择的成员相同。在此情况下,当规则运行时,将通过与源中的成员选择进行匹配来选择目标中用于分配的成员。源选择中不属于 0 级的成员将解析为 0 级成员,然后与目标中的 0 级成员进行匹配。这意味着,不会将与源成员关联的值分配到维的其他成员,而是使这些值和与源相同的成员保持关联。
要将目标成员设置为与源成员相同:
  1. 单击目标列中维旁边的 “维目标操作”图标。
  2. 选择将目标设置为与源相同。
选择将目标设置为与源相同时,可以选择源中使用的相同维(与源相同,维相同),也可以选择其他维(与源相同,维不同)。
将维定义为“与源相同”时,必须至少具有一个未定义为“与源相同”的维。
与源相同,维相同
如果要向目标维中与源维中使用的成员相同的成员分配,则选择源中使用的相同维。这是默认设置。
在此示例中,我们选择了“帐户”维,此维与源“帐户”维相同。
与源相同,维相同
定义目标范围时,可以对任意数量的维使用与源相同,维相同选项。
与源相同,维不同
在极少数情况下,不同维中的维成员几乎相同,这时可以使用与源相同,维不同选项。在此情况下,就是要求目标成员与您为不同维选择的源成员匹配。
通过选择与源维不同的维,您可以创建包含维的源和目标引用,它们使用在多个维中出现的成员名称。例如,您可以同时使用“原始实体”和“目标实体”维以便跟踪分配结果中的发送和接收实体。
在此示例中,我们选择了“实体”维,此维与源“帐户”维不同。
与源相同,维不同
定义目标范围时,只能对一个维使用与源相同,维不同选项。
使用与源相同,维不同选项时,注意成员名称不能重复,即使成员在不同的维中也是如此。例如,如果您有一个名为销售的实体和一个名为销售的帐户,则使用前缀来区分成员。例如,ENT_Sales 和 ACC_Sales。
有关如何定义用于匹配成员名称的表达式的信息,请参阅“定义成员匹配表达式”。
