使用这些脚本可将文件上传到环境,然后运行数据规则将数据从文件导入到应用程序中。
先决条件
VisionActual
。 的数据加载规则定义假设该数据规则未指定输入文件的文件路径。Mar-15
至 Jun-15
的期间定义GLActual.dat
)。要导入数据并运行数据加载规则,需运行命令来完成以下步骤:
Mar-15
至 Jun-15
期间数据的文件 GLActual.dat
上传到数据管理文件夹 inbox/Vision
中。VisionActual
、起始期间 Mar-15
、结束期间 Jun-15
以及导入模式 REPLACE
将数据从 GLActual.dat
导入到数据管理中。STORE_DATA
选项导出数据,以将数据管理临时表中的数据和现有应用程序数据合并。Windows 示例脚本
通过复制以下脚本来创建runDataLoadRule.ps1
。将其存储在本地目录中。
$inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw) $username="$($inputproperties.username)" $passwordfile="$($inputproperties.passwordfile)" $serviceURL="$($inputproperties.serviceURL)" $dataFile="$($inputproperties.dataFile)" $dataRuleName="$($inputproperties.dataRuleName)" $startPeriod="$($inputproperties.startPeriod)" $endPeriod="$($inputproperties.endPeriod)" $importMode="$($inputproperties.importMode)" $exportMode="$($inputproperties.exportMode)" epmautomate login ${username} ${passwordfile} ${serviceURL} epmautomate uploadfile ${datafile} ${dataFileUploadLocation} epmautomate rundatarule ${dataRuleName} ${startPeriod} ${endPeriod} ${importMode} ${exportMode} ${dataFileUploadLocation}/${dataFile} epmautomate logout
Linux/UNIX 示例脚本
通过复制以下脚本来创建runDataLoadRule.sh
。将其存储在本地目录中。
#!/bin/bash . ./input.properties export JAVA_HOME=${javahome} ${epmautomatescript} login "${username}" "${passwordfile}" "${serviceURL}" ${epmautomatescript} uploadfile "${datafile}" "${dataFileUploadLocation}" ${epmautomatescript} rundatarule "${dataRuleName}" "${startPeriod}" "${endPeriod}" "${importMode}" "${exportMode}" "${dataFileUploadLocation}/${dataFile}" ${epmautomatescript} logout
创建 input.properties 文件
通过复制以下内容之一并使用环境信息进行相应的更新来创建 input.properties
文件。将文件保存在存储 runDataLoadRule.ps1
或 runDataLoadRule.sh
的目录中。
username=serviceAdmin passwordfile=./password.epw serviceURL=https://example.oraclecloud.com dataFile=GLActual.dat dataFileUploadLocation=UPLOAD_LOCATION dataRuleName=RULE_NAME startPeriod=START_PERIOD endPeriod=END_PERIOD importMode=IMPORT_MODE exportMode=EXPORT_MODELinux/UNIX
javahome=JAVA_HOME epmautomatescript=EPM_AUTOMATE_LOCATION username=exampleAdmin passwordfile=examplePassword.epw serviceURL=exampleURLdataFile=GLActual.dat dataFileUploadLocation=UPLOAD_LOCATION dataRuleName=RULE_NAME startPeriod=START_PERIOD endPeriod=END_PERIOD importMode=IMPORT_MODE exportMode=EXPORT_MODE
表 3-21 input.properties 参数
参数 | 说明 |
javahome |
JAVA_HOME 位置。仅限 Linux/UNIX。 |
epmautomatescript |
EPM Automate 可执行文件 (epmautomate.sh ) 的绝对路径。仅限 Linux/UNIX。 |
username |
同时具有身份域管理员角色的服务管理员的用户名。 |
password |
服务管理员的密码或加密密码文件的名称和位置。 |
serviceURL |
要从其生成快照的环境的 URL。 |
dataFile |
包含要使用数据规则导入的数据的文件。 |
dataFileUploadLocation |
要向其上传数据文件的位置。 |
dataRuleName |
在数据集成中定义的数据加载规则的名称。 |
startPeriod |
要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。 |
endPeriod |
对于多期间数据加载,这是要加载数据的最后一个期间。对于单期间加载,使用与起始期间相同的期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。 |
importMode |
将数据导入到数据集成中时所用的模式。使用 APPEND 、REPLACE 或 RECALCULATE 。使用 NONE 将跳过将数据导入到临时表的操作。 |
exportMode |
将数据导出到应用程序时所用的模式。使用数据集成。使用 STORE_DATA 、ADD_DATA 、SUBTRACT_DATA 或 REPLACE_DATA 。使用 NONE 将跳过将数据从数据集成导出到应用程序的操作。
注: Financial Consolidation and Close 仅支持MERGE 和 NONE 模式。 |
重新运行该脚本
runDataLoadRule.ps1
。input.properties
文件,并将其保存在 runDataLoadRule
脚本所在的目录中。此文件的内容因操作系统的不同而异。请参阅“创建 input.properties 文件”。
请确保您对此目录具有写权限。对于 Windows,您可能需要使用以管理员身份运行选项启动 PowerShell,以便能够运行脚本。
runDataLoadRule.ps1
。./runDataLoadRule.sh
