本节介绍如何使用快速模式方法从数据源提取数据,然后将数据直接加载到数据导出文件。
在应用程序中,使用要将数据导出到的以下数据导出文件应用程序类型之一,创建并注册数据导出目标应用程序:
在快速模式下,可以采用本机格式将数据导出到文件。要执行这种导出,请注册应用程序 EPM 数据文件,然后定义集成(不存在映射维或映射成员 - 系统仅提供该文件)。有关详细信息,请参阅“注册数据导出文件应用程序”。
为数据导出文件创建源和目标应用程序之间的集成作业:
从数据集成主页中,单击 (“添加”图标)。
在创建集成页上,在名称和说明中,输入集成作业的的名称和说明。
在位置中,输入新位置名称,或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
点击快速模式滑块使其打开。
将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后,无法撤消快速模式关联。但是,可以删除集成作业。
从 “源”下拉列表中,选择源应用程序。
从 “目标”下拉列表中,选择数据导出文件的目标应用程序。
单击保存并继续。
在源和目标应用程序之间映射维:
在映射维页上,从类型中选择数据加载方法的类型。
可用选项:
带分隔符 - 数字数据:仅支持数字数据类型。
带分隔符 - 所有数据类型:支持将以下数据类型加载到 Planning:
数字
文本
智能列表
数据
在映射网格中,通过完成以下操作,将源列源映射到数据导出文件的目标应用程序中的维:
在选择源维中,选择要映射到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 维的源维的名称。
可选:为每个 EPM 云维添加一个目标表达式。
有关使用目标表达式的信息,请参阅“使用目标表达式”。
不能将 SQL 目标表达式类型用于快速模式方法。
源表达式类型不适用于快速模式方法。
使用快速模式方法时,“映射成员”选项不可用。
单击选项。
您还可以从数据集成主页中单击集成作业右侧的 转到“选项”页,然后选择选项。
要为快速模式期间选择期间,请单击筛选器选项卡。
使用快速模式方法的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。期间的处理方式与其他维类似,并且可以在“筛选器”/“源筛选器”选项中进行筛选。如果您未筛选年和期间,请在执行时指定单个期间。
如果您映射期间维,并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式,则无法从期间下拉列表中选择,因为该期间是从映射派生的。
如果没有为“年”和“期间”指定筛选器,请在运行集成时指定单个期间。
单击 。
从维名称下拉列表中,选择期间,然后从筛选条件中选择要从源文件中加载数据的单个期间。
单击 。
(可选):从维名称下拉列表中,选择年,然后从筛选条件中选择要从源文件中加载数据的年份。
对于多期间加载,可以为“年”和“期间”维指定筛选器,并且仅当指定一年中的所有期间时提取多个年份。不支持跨多个期间的部分期间提取。
单击保存。
单击选项选项卡。
在类别中,为方案维指定明确的源筛选器。
“类别”用于将源系统数据分类并映射到集成中的目标方案维成员。
类别不用于确定快速模式处理的方案。
在数据提取选项中,选择提取数据的方法:
可用选项:
所有数据 - 提取“密集”和“稀疏”维的存储值和动态计算值。
“所有数据”数据提取选项使用 MDX 查询导出方法提取数据。
存储和动态计算的数据 - 仅提取“密集”维的存储成员和动态计算成员,而不提取“稀疏”维的成员。“存储和动态计算的数据”数据选项使用 DATAEXPORT 命令方法提取数据。
仅存储的数据 - 仅提取存储的数据。在这种类型的提取中将排除动态计算的值。“仅存储的数据”选项使用 DATAEXPORT 命令方法提取数据。
0 级数据 - 提取维底层的全部成员(存储在数据库中的原始数据),并且允许您应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。使用此提取选项,您还可以导出非数字数据。“0 级数据”选项使用 MAXL 导出方法提取数据。此方法仅供服务管理员使用。当执行提取步骤时,应用程序处于只读状态。
如果选择“快速模式”方法,则以下目标选项不可用:单击保存。
运行集成:
从数据集成主页中,选择与快速模式加载相关联的集成作业,然后单击 。
在运行集成页,模式的默认值为替换。
如果未在选项页上定义期间,则从期间下拉列表中,选择要从源文件中加载数据的单个期间。
如果已经为集成定义筛选器,请单击筛选器选项卡,并根据需要进行更改。
单击运行。
以下示例显示按实体和期间筛选的数据导出结果。
