与标准工作流方法相比,快速模式方法可显著改进性能。它支持使用导入表达式进行简单转换,不支持成员映射。数据不会加载到临时表,因此您不能在工作台中查看数据。例如,使用 0 级提取方法,您可以应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。此方法非常适合从系统中提取大型数据切片,而不会达到查询处理的限制。
有关使用 EPM 集成代理执行快速模式加载的信息,请参阅“使用 EPM 集成代理执行快速模式加载”。注意事项:
请注意与快速模式方法相关的以下事项:
在创建和保存快速模式加载集成作业时,不能在以后将其更改为标准集成作业。但是,您可以删除数据加载集成作业。
在映射维时,支持目标表达式类型。使用目标表达式,可以将从源读取的源值转换为要加载到目标应用程序的目标维值。
可以用于“期间”维的目标表达式包括 substring()、split()、map()、toPeriod() 和 toYear()。
除 SQL 目标表达式类型以外,支持所有其他目标表达式。
在映射维时,不支持源表达式类型。
不支持映射成员。
使用快速模式运行多个列加载时,不支持两个标题行,也就是说,不支持列格式 2,1
快速模式下的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。期间的处理方式与其他维类似,并且可以在“源筛选器”选项中进行筛选。您还可以指定单个期间,在这种情况下,在执行期间会将所有数据加载到单个期间。另一个选项是使用 toPeriod
和 toYear
目标表达式基于源系统期间名称派生期间维。
运行快速模式加载时,有效的导出模式如下:
“替换”模式是默认模式。
没有导入模式可用。
目前不支持使用“替换”导出模式进行多年加载。
使用快速模式方法加载数据时,需要直接穿透钻取到源。有关详细信息,请参阅“使用直接钻取”。
