查看示例工作簿
Narrative Reporting 提供了一些示例,可帮助您了解如何使用工作簿。
注意:本节仅适用于 Narrative Reporting 部署。
为您提供了一些工作簿示例,供您练习使用报表、节、页面设置以及检查报表和节的各种 TOC 定义。本节介绍了这些示例以及工作簿输出过程。
服务管理员部署示例内容后,您可以查看示例工作簿。有关详细信息,请参阅《管理 Narrative Reporting》中的“安装示例”。
可以参考这些示例来创建自己的工作簿和报表结构。
封面和目录概览
在向工作簿中添加文档时,它会引用指向库的链接。实际文档不会复制到工作簿中。Word 文档有一个针对虚构示例 Vision Corporation 的静态封面。TOC 将作为 TOC 定义插入到 Word 模板中。所插入的 TOC 定义最初在文档中显示为空白,但在执行工作簿输出或者预览工作簿时将会进行填充。
关于页面设置选项
所有的工作簿示例都包含公用页面设置定义,如页眉和页脚。
将页眉和页脚压印定义为始于报表的第一页而且将出现在工作簿中的每个报表上。
可以使用 Page Setup(页面设置)选项更改页眉和页脚定义。
工作簿中的页眉和页脚
示例工作簿 1.1、1.2 和 1.3
示例工作簿 1.1、1.2 和 1.3 包含具有相同 POV 设置的相同报表,但每个报表使用自己的 Section(节)或者不同的 TOC 页眉定义,因此显示不同。
关于示例工作簿 1.1
此工作簿包含一个名为 Segment Reports(段报表)的 Section(节),还包括下列报表:Sample Report 1(示例报表 1)、Sample Report 3(示例报表 3)和 Sample Report 4(示例报表 4)。
  • 示例报表 1:
    POV:Segments(段):Seg01 和 Seg02 处于选中状态。
    TOC Header(TOC 页眉):ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
    先显示报表名称,后显示段 POV 的成员别名。
  • 示例报表 3:
    POV:Segments(段):Children of Seg01(Seg01 的子项)和 Children of Seg02(Seg02 的子项)处于选中状态。
  • 示例报表 4:
    POV:Entities(实体)(E01 和 E02)和 Segment(段)(AllSegments) 处于选中状态。对于 Fiscal Calendar(会计日历)维,选择了 Current POV(当前 POV),这意味着它由工作簿 POV 定义。
    TOC Header(TOC 页眉):ArtifactName(): MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")
示例工作簿 v11
工作簿 v11 的 TOC
关于示例工作簿 1.2
此工作簿包含下列报表:Sample Report 1(示例报表 1)、Sample Report 3(示例报表 3)和 Sample Report 4(示例报表 4)。此工作簿与 Sample Book 1.1(示例工作簿 1.1)类似,但不包含 Section(节)。
  • 示例报表 1:
  • 示例报表 3:
  • 示例报表 4:
示例工作簿 v12
示例工作簿 v12 的 TOC
关于示例工作簿 1.3
此工作簿包含下列报表:Sample Report 1(示例报表 1)、Sample Report 3(示例报表 3)和 Sample Report 4(示例报表 4)。此工作簿与 Sample Book 1.2(示例工作簿 1.2)类似,但还包含多个 TOC 页眉定义级别,它们将先显示报表名称,后显示 POV 选择项。
  • 示例报表 1:
    TOC Header(TOC 页眉):
    ArtifactName():
  • 示例报表 3:
    TOC Header(TOC 页眉):
    ArtifactName():
  • 示例报表 4:
    TOC Header(TOC 页眉):
    ArtifactName():
    MemberAlias("Entities"),MemberAlias("Segments")
示例工作簿 v13 的 TOC 标题
示例工作簿 v13 的 TOC 输出
关于示例工作簿 2.1
此工作簿包含一个名为 Segments(段)的 Section(节),其中包含 Sample Report 1(示例报表 1)和 Sample Report 4(示例报表 4)。
Section(节)包含 Seg01 和 Seg02 的段 POV 定义,而两个报表的段 POV 选择项为 Current POV(当前 POV)。这意味着,在 POV 中为两个报表定义的 Section POV(节 POV)基本上与每个 Segment(段)成员进行级联并为其运行每个报表。
Sample Report 4(示例报表 4)的 POV 具有下列 Entities(实体):E01 和 E02。对于 Fiscal Calendar(会计日历)维,选择了 Current POV(当前 POV)。
示例工作簿 v21 的 TOC 标题
示例工作簿 v21
工作簿 v21 的 TOC 输出
关于示例工作簿 2.2
此工作簿与 Sample Book 2.1(示例工作簿 2.1)类似,但 Section(节)POV 设置为 Children of Current POV(当前 POV 的子项),其中包括 Sample Report 1(示例报表 1)和 Sample Report 4(示例报表 4)。工作簿 POV 选择项设置为一些 Segments(段)维父成员。
此工作簿示例阐释了工作簿 POV 选择项如何促进报表级联。
示例工作簿 v22
示例工作簿 v22 的 TOC 输出
关于示例工作簿 3
此工作簿包含三个嵌套的 Sections(节):Segments(段)、SKU 和 Item(项)。
报表的 TOC 页眉如下所示:
Sample Report 1(示例报表 1):ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Sample Report 3(示例报表 3):ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Sample Report 4(示例报表 4):ArtifactName(): MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")
设计器视图中的工作簿示例 3
示例工作簿 3 的 TOC 输出
关于示例工作簿 4
此工作簿包含两个节,分别为 Segment Summary 和 Summary and Closing comments。
报表和工作簿的 TOC 页眉如下:
Sample Report 1:ArtifactName()
Segment Summary Introduction:ArtifactName()
Sample Book 1.2:ArtifactName()
工作簿设计器视图:
设计器视图中的工作簿示例 4
TOC 视图:
工作簿示例 4 TOC 视图
关于示例工作簿 5
此工作簿将所有示例报表包含在一个工作簿中。它包括两 Sections(节),用于对两种不同类型的示例报表分组:Reports(报表)和 Notes Reports(附注报表)。
报表的 TOC 页眉主要通过 ArtifactName() 函数显示报表名称。一些报表还显示一个或两个报表维的成员别名。
工作簿设计器视图:
示例工作簿 5 第 1 部分 - 设计器视图
示例工作簿 5 第 2 部分 - 设计器视图
TOC 视图:
示例工作簿 5 TOC 视图
关于示例工作簿 6
此工作簿包含三个具有提示的报表,该工作簿用于显示最终用户响应提示功能。
工作簿设计器视图:
工作簿设计器视图
注:
所有报表中的所有提示都启用了 Prompt For Value On Preview(预览时提示输入值)。
工作簿属性
预览:
请注意,预览时,"Prompts"(提示)对话框中的 Compact(简洁)模式会组合报表之间的公用提示。
示例工作簿提示
