查看示例报表
Narrative Reporting 提供了一些示例,可帮助您了解如何使用报表。
注:
本节仅适用于 Narrative Reporting 部署。
在服务管理员安装了示例文件且您可以查看示例报表(请参阅《管理 Narrative Reporting》中的“安装示例”)后,即可使用以下示例报表:
表 D-1 所有示例报表的列表
报表名称 说明
示例报表 0(执行摘要)
包含两个隐藏网格,用于驱动条形图和环形图;以及一个文本框,该框的文本函数用于返回几个帐户的汇总数据点。静态叙述显示在文本框中作为示例,附注也可用于此目的。
示例报表 1
包含一个网格,其中损益表帐户位于行中,"Scenario"(方案)位于列中,另有两个公式列用于为行中的每个帐户显示 "% of Net Sales"(占净销售额的百分比)。
示例报表 2a(基本图表)
包含由隐藏网格驱动的饼图、条形图和折线图。
示例报表 2b(高级图表)
包含由隐藏网格驱动的瀑布图、气泡图、树状图和旭日图。
示例报表 2c(计量表图)
包含九个计量表图,它们由一个具有单个数据单元格的隐藏网格驱动。
报表显示所有的三种计量表图类型(Circular(圆环)、Horizontal(水平)和 Vertical(垂直)计量表)和所有的三种阈值类型(Thresholds(阈值)、Reference Lines(参考线)和 None(无))。
示例报表 3
包含一个网格和一个图表。网格的行中是 "Entities"(实体),列中是 "Scenarios"(方案)。图表由显示的网格驱动。
示例图表 4a (RelativeMember)
包含一个网格,其中损益表帐户位于行中,"Scenarios"(方案)和 "Fiscal Calendar"(会计日历)维位于列中。该网格使用 Range 和 RelativeMember 成员选择函数,跨方案显示滚动报表:
  • 一月至 POV 中的当前所选月份(默认为六月)为 FY17 中的实际数据。
  • 当前 POV + 1(默认为七月)至十二月为 FY18 中的计划数据。
  • 您可以更改 POV 来选择另一个月份。列使用了当前 POV、范围和相关成员选择函数的组合。
  • 在为 POV 选择了十二月时为了仅显示实际数据,有第三个隐藏数据列 (C),它用于 B 列和 C 列的条件隐藏定义,以在 POV 选择为十二月时隐藏计划数据。
示例报表 4b (PeriodOffset)
包含一个网格,其中资产负债表帐户位于行中,"Years"(年份)和 "Fiscal Calendar"(会计日历)维位于列中。该网格使用 Range 和 PeriodOffset 成员选择函数,跨年份显示 12 个月的滚动报表:
  • 年份基于当前 POV。
  • 会计日历基于 Range 函数,从 "PeriodOffset of CurrentPOV – 5"(PeriodOffset 为 CurrentPOV – 5)开始,在 "PeriodOffset of CurrentPOV – 6"(PeriodOffset 为 CurrentPOV – 6)结束。
示例报表 5(提示)
包含具有以下项提示的网格:
  • 行中的一个或多个 "Segments"(段)。
  • 列中部分 "Quarter"(季度)的子项。
  • 启用了 "Printable Pages"(可打印页)的 POV 中的一个或多个 "Entities"(实体)。
示例报表 6(条件格式和隐藏)
包含一个网格,行中的 "Entities"(实体)和列中的 "Scenarios"(方案)应用了以下设置:
  • "Act vs.Plan Var"(实际与计划差异)列上的条件格式,用于根据单元格值将单元格背景设置为红色、绿色或黄色。
  • 基于上面红色和绿色的条件格式的条件文本,返回成员名称和数据值,以及基于正在计算的正或负数据值的方向词。
  • "Entities"(实体)行上的条件隐藏,用于隐藏值小于 1,000,000 的所有行。
示例报表 7(缩放和钻取)
包含一个网格,行中的 "Accounts"(帐户)和列中的 "Scenarios"(方案)具有以下缩放和钻取定义:
  • "Gross Profit"(毛利)和 "Net Income"(净收益)缩放到子项。
  • "Gross Profit"(毛利)和 "Net Income"(净收益)行标题钻取到 URL,即指向对应 Wikipedia 页面的链接。
  • "Actual"(实际)列中的 "Gross Profit"(毛利)和 "Net Income"(净收益)数据单元格钻取到“示例报表 3”。"Accounts"(帐户)的 POV 将传递给目标报表。
注意:“示例报表 3”的钻取定义要求此报表位于 "Samples\Reports" 文件夹中。如果示例报表已移动到另一个文件夹,则必须将钻取定义更新为新位置,以确保钻取链接正常发挥作用。
示例报表 8(分组)
包含一个网格,其中 Accounts(帐户)、Entities(实体)和 Segments(段)位于行中,Scenarios(方案)位于列中:
  • 为 Accounts(帐户)和 Entities(实体)维定义了分组。
  • 组中有其他的 Text(文本)、Formula(公式)和 "Separator"(分隔符)行,用于显示组标题与合计或小计。
有关详细信息,请参阅“具有多个分组的分组示例”,此示例利用了此报表的一个简化版本,报表设计中包含详细信息和过程。
示例报表 9a(附注框输入)
包含一个简单的网格和图表,并插入了两个附注模板:Performance Summary 和 Variance Summary。Entities(实体)和 Segments(段)维在 POV 中是可更改的,并且为两个附注模板输入了一些示例附注。此报表的目的是提供附注模板/框的示例,这两者用于在报表中为不同的 POV 选择输入附注。
示例报表 9b(附注文本框)
包含一个简单的网格和一个启用了数据源的文本框,该文本框具有 Notes 文本函数。该文本函数使用命名 POV(命名 POV 1),该 POV 将 Entities(实体)维设置为 Control by Text POV(由文本 POV 控制)。此外,该函数使用附注格式(文本框附注格式)。Entities(实体)维在 POV 中是可更改的,并且在文本框中具有辅助 POV,其允许:
  • 在报表的全局 POV 中选择 Entities(实体)成员。
  • 选择成员选择函数(例如 "Bottom of"(底层)、"Children of"(子项)等),以将函数应用于在报表的全局 POV 中选择的 Entities(实体)成员。
此报表的目的是提供一个基于 POV 选择显示和聚合附注的示例。
示例报表 9c(网格内嵌附注输入)
包含一个简单的网格,其 "Note" 附注列段使用 Entity Variance Description 附注模板。Segments(段)维在 POV 中是可更改的。已经为此附注模板输入了一些示例附注。此报表的目的是显示最终用户如何在网格中输入内嵌附注。
示例报表 9d(GridNotes 文本函数)
包含一个简单的网格,其文本列使用 GridNotes 文本函数。该文本函数引用列 A 中附加的附注,使用附注格式(网格单元格附注格式),并返回 Performance Summary 附注模板的附注。Entities(实体)维在 POV 中是可更改的。
示例报表 10(蝴蝶型报表)
包含一个网格,其中 "Accounts"(帐户)位于行中,"Fiscal Calendar"(会计日历)位于列中。Row Headings Before(行标题在以下元素前)网格属性设置为列 C,其中 "Accounts"(帐户)行标签显示在 B 列和 C 列之间,从而得到蝴蝶型报表。此外,"Accounts"(帐户)成员标签也居中对齐显示。
示例报表 11(保存的选择)
在列中包含两个具有 Fiscal Calendar(会计日历)维的网格,其中成员选择由 Saved Selection(保存的选择)驱动。Saved Selection(保存的选择)包含月份提示。在第一个网格中,存在月份列、月份 QTD 列和月份 YTD 列。在第二个网格中,存在三个 Scenario(方案)选择列:Actual(实际)、Plan(计划)和 Variance(差异)。这三列都由 Fiscal Calendar(会计日历)月选择驱动。
示例报表 12a(共享报表)
包含两个网格和一个图表(分布在两个工作表上),以及标题中的三个文本框和一个图像对象。报表将保存为共享报表。共享报表中的所有对象都可以插入到其他报表中。示例报表 12b 和 12c 中已插入了来自此报表的共享对象。
示例报表 12b(订阅报表 1)
包含示例报表 12a 中的所有共享标题对象和一个共享网格。对源共享报表中的对象进行的任何更改也将反映在订阅报表中插入的共享对象中。
示例报表 12c(订阅报表 2)
包含示例报表 12a 中的所有共享标题对象、一个共享网格和一个共享图表。对源共享报表中的对象进行的任何更改也将反映在订阅报表中插入的共享对象中。
示例报表 13a(GenAI - 描述异常)
此报表包含一个简单网格,其中行包含区域(Entities(实体)),列包含 Actual(实际)、Plan(计划)和 Variance(差异),一个隐藏的 "Percentage of Sales"(销售额百分比)公式列,以及报表中一个用于显示 GenAI 叙述性摘要的文本框。
叙述性摘要的目的是描述条件文本定义中指定的异常,即 "Percentage of Sales"(销售额百分比)超过总额的 10% 和 "Variance"(差异)为负。
有关详细信息,请参阅“使用生成式 AI 示例报表”主题。
示例报表 13b(GenAI - 比较分析)
此报表包含一个简单网格,其中包含四个季度的两个汇总损益帐户,以及一个用于显示 GenAI 叙述性摘要的文本框。
叙述性摘要的目的是执行条件文本定义中指定的 Quarter 1(季度 1)到 Quarter 4(季度 4)的比较分析。
示例报表 13c(GenAI - 异常的因果关系)
此报表包含一个简单网格,其中四个季度的行中包含 Entity(实体)区域成员,"Net Revenue"(净收入)作为帐户 POV,以及一个用于显示 GenAI 叙述性摘要的文本列。
叙述性摘要的目的是描述条件文本定义中指定的异常因果关系。
Sample Report 14a (Prompt report1)(示例报表 14a(提示报表 1))
Sample Report 14b (Prompt report2)(示例报表 14b(提示报表 2))
这两个报表都包含一个具有两个提示的网格。在示例工作簿 6 中使用了这两个报表来说明最终用户响应提示功能。
