设置视点
要设置视点:
  1. 在网格设计器的编辑模式下打开一个网格。
  2. 在网格顶部的 POV 栏中,单击一个维标签以打开该维的成员选择器。
  3. 在成员选择器中,通过单击成员名称旁边的复选标记为维选择一个或多个成员。您可以选择单个成员,也可以使用列表或成员选择函数来选择多个成员。
    注:
    如果没有为维定义选择,系统将显示 Default(默认值),报表查看者可以为该维选择他们有权访问的任何成员。
  4. 要为维设置 POV 选项,请单击 POV 维旁边的 操作,然后从以下项中选择:
    • Reset Selection(重置选择)- 将维选择重置为 Default(默认值)。
    • Hide Dimension(隐藏维)- 在预览模式下隐藏维。仅当没有为维定义多项选择时,此选项才可用。
    • Global Dimension(全局维)- 在全局 POV 和本地 POV 之间切换维。
      注:
      如果将某个 POV 维定义为本地维,则当您以 HTML 格式预览报表时,应在网格上方为该维选择成员,而不是在报表顶部的全局 POV 栏中选择。以 PDF 格式预览报表时,不会显示本地 POV。
    • Display Suggestions Only(仅显示建议) - 限制报表查看者只能从您在 POV 中指定的成员中选择。查看者无法为此维选择其他成员。
    • Print All Selections(打印选择的所有项)- 输出到 PDF 或Excel 时,在单独的页面或工作表上呈现具有多个成员的维的每个成员。
      注:
      仅当定义了多个 POV 成员选择且选择了 Display Suggestions Only(仅显示建议)时,此选项才可用。
  5. 根据需要,继续为其余 POV 维选择成员并设置 POV 选项。要将所有维重置为 Default(默认值),请单击 POV 栏最右侧的 操作,然后选择 Reset All to Default(全部重置为默认值)。
    注:
    当 POV 维将建议列表设置为单个成员,并且已禁用 Display Suggestions Only(仅显示建议)属性时,POV 维将始终设置为指定的建议列表成员,而不考虑另一个报表中该维上一次选择的成员。
    这样做是为了使报表设计器对 POV 维强制使用默认成员,这样第一次预览报表时初始成员始终使用默认成员。
    由于已禁用 Display Suggestions Only(仅显示建议)属性,因此可以将维更改为任何成员。
