常规属性
常规属性影响整个网格。使用常规属性可编辑以下各项:
Table 4-1 网格 - 常规属性
属性名称 说明
Name(名称)
编辑网格名称。最佳实践是为网格提供有意义的名称,以便更容易地识别报表中的多个网格。
Title(标题)
指定要包括在网格输出顶部的网格标题(可以包括文本和文本函数),标题可以跨越列标题。网格标题还可以应用字体、边框和底纹格式,请参阅相关设置网格单元格格式。要向网格标题添加多行,请使用 Alt+Enter 键(在 Mac 上为 Option+Enter)。
Data Source(数据源)
更改网格的数据源
Column Width(列宽)/Row Height(行高)
设置默认列宽和行高。
Row Banding(行条带)
对网格中的替代行应用底纹。可以选择默认底纹颜色。网格中已有底纹的任何列或行都不受行条带影响。
Zoom(缩放)
Zoom Before(在前面放大)
以 HTML 格式预览报表时,使用缩放可以展开行或列父成员,以查看其子项、后代或底层成员。
请参阅“放大网格中的父成员”。
Ancestor Before Children(祖先在子项前)
在使用特定成员选择函数(例如 Children(子项)或 Descendants(后代))时,可使用 Ancestor Before Children(祖先在子项前)在子成员之前而非子成员之后显示祖先成员。默认设置为 False。
请参阅“使用 "Ancestor Before Children"(祖先在子项前)属性”。
Supporting Details Option(支持详细信息选项)
选择此选项可以在成员前面或后面显示支持详细信息并选择是否包含一元运算符。
Smart List View(智能列表视图)
选择此选项可以显示智能列表 Name(名称)或 Value(值)。
Drill Through to Source(穿透钻取到源)
要为整个网格启用 Drill Through to Source(穿透钻取到源),即在数据源处附加到单元格的文件(例如 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 单元格文件附件或 Essbase 链接报表对象 (Linked Reporting Object, LRO)),请将 Drill Through to Source(穿透钻取到源)设置为 "Show"(显示)。如果设置为 "Hide"(隐藏),仍可在 Cell Properties(单元格属性)中启用单个单元格。请参阅“使用穿透钻取和单元格文件附件”。
Use Expense Variance(使用费用差异)
选择此项以允许 Variance 和 VariancePercent 数字公式函数基于 IsExpense 帐户成员属性,而不是 "Account Type"(帐户类型)帐户成员属性。
Compare to Zero: Decimal Precision(与零相比:小数精度)
Compare to Zero: Decimal Precision(与零相比:小数精度)属性指定使用多少个小数位数来确定零的隐藏和文本替换。默认情况下,该属性为 "Off"(关闭),并且与零相比要求完全相同(例如:数据值 0.0000000001 不是零)。如果该值不为 "Off"(关闭),则 Reports(报表)在与零相比时使用指定的精度小数位数。
例如:
  • 属性设置为 1 表示 0.1 不为零;0.01 为零
  • 属性设置为 2 表示 0.01 不为零;0.001 为零
  • 属性设置为 5 表示 0.00001 不为零;0.000001 为零
Headings(标题)
Member Labels(成员标签)
更改行和列标题的显示方式。例如,您可以显示成员名称、别名或两者。
注意:可以在列或行级别覆盖这些设置。请参阅“覆盖数据行或列标题”。
Repeated Heading(重复的标题)
指定要隐藏、显示还是合并重复的行或列标题。
Alias Table Name(别名表名称)
默认情况下,网格使用最终用户在预览报表时选择的别名表。不过,可以在网格级别选择不同的别名表。使用 Alias Table Name(别名表名称)为网格设置别名表。
Row Headings Before(行标题在以下元素前)
通过使用网格常规属性 Row Headings Before(行标题在以下元素前),可以定义“蝴蝶型报表”,并将行标题置于任意两列之间。请参阅“使用蝴蝶型报表”。
Text Options(文本选项)
  • No Data(无数据)
  • No Access(无访问权限)
  • Error(错误)
  • Zero Values(零值)
设置以下单元格的文本替换选项:由于公式导致值为零、无数据、错误,或由于应用了单元格级别的安全性而导致无访问权限。
Text Character Width(文本字符宽度) 您可以使用该属性对表文本单元格中的文本进行比较保守与不太保守的大小调整。该属性的值可以为 Large(大)、Medium(中)或 Small(小)。默认情况下,该属性设置为 Large(大)。
Suppression(隐藏)
注意:
禁用网格的行或列隐藏功能时,需要至少在网格中显示一个数据段或公式段,或者包含文本函数 CellText 或 CellValue 的文本段,否则整个网格将被隐藏。
如果要隐藏所有数据段,但仍要在网格中显示文本,则可以执行以下步骤之一:
  • 将数据段的行高或列宽设置为 1,然后将字体颜色设置为 White(白色)。
  • 选择数据段,然后启用 Replace Text(替换文本),接着在文本字段中输入一个空白字符串。
Zero Values(零值)
隐藏数据值为零的行和列。
No Data(无数据)
隐藏仅包含值为无数据的单元格的行和列。
注意:
公式单元格结果不会通过 "Suppress No Data"(隐藏无数据)(#missing) 隐藏,因为:
  • 隐藏无数据将传递到数据源。数据源在向执行公式计算的报表服务器返回结果之前完成隐藏 #missing 数据。
  • 公式可以引用数据单元格(也可能是其他公式单元格)。由于 #missing 值而被隐藏的数据单元格不包括在公式计算中。例如,#missing 数据值不包括在 Average() 计算中。
  • #missing 的值不应用于公式单元格,因为它们在数据源级别永远不会“缺失”。没有值或具有无效值的公式单元格显示的值为 #error,而不是 #missing。
要隐藏公式单元格中的数据值,请使用条件隐藏来计算它们。
No Access(无访问权限)
隐藏含有您不具有查看安全访问权限的数据的行和列。
Error(错误)
隐藏单元格中包含因错误而无法检索或计算的数据的行和列。
Missing Blocks(缺少块)
隐藏数据库中不存在数据的单元格块。这可以提高隐藏缺少的数据的效率。但是,如果不隐藏行或隐藏的行很少,此选项会降低性能。
注意:
  • 对于云 EPM 平台数据源,在启用了 Suppress Missing Blocks(隐藏缺少的块)时,您收到的网格结果中可能未隐藏缺少数据的一些单元格(行或列)。这与 Smart View 和表单的结果一致。要在行或列中隐藏这些缺少的数据,需要将隐藏选项设置为 No Data(无数据),并将 Optimized(优化)值设置为 True。属性名称 Optimized(优化)仅在启用了 Suppress No Data(隐藏无数据)时可用。启用了 Suppress No Data(隐藏无数据)并启用了 Optimized(优化)时,网格检索数据源会同时应用Suppress Missing Blocks(隐藏缺少的块)和 Suppress missing rows/columns(隐藏缺少的行/列)。
  • 在列段上启用了 "Zoom"(缩放)时不支持 Suppress Missing Blocks(隐藏缺少的块)。
Native (Database)(本机(数据库))
在 Oracle Essbase 级别而不是业务流程级别应用行隐藏,这样会减少业务流程端的数据量,并消除对查询阈值的影响。
注意:
如果不隐藏行或隐藏的行很少,此选项会降低性能。在使用此设置之前和之后测试报表,以确定性能是否提高。
Date Format(日期格式)
包含日期的网格单元格的日期格式派生自 User Preferences(用户首选项)日期格式设置。通过网格属性中的 Date Format(日期格式)用特定于网格的格式来覆盖日期格式。此日期格式将应用于网格中的所有日期单元格值。如果不为网格指定日期格式,将使用来自 User Preferences(用户首选项)的格式。
Cell Padding(单元格填充)
  • Horizontal(水平)
  • Vertical(垂直)
指定用于垂直和水平填充单元格的像素数量。默认数量为 5 个像素。
在迁移的 Financial Reporting(不支持单元格填充)报表中,此值设置为零。
Grouping(分组)
  • Group Page Break(组分页)
  • No Page Breaks In Group(组中无分页)
定义在以 PDF 格式预览报表时如何处理分页。
有关详细信息,请参阅“分组和分页”
Conditional Expression(条件表达式)
Use scaled/rounded value(使用折合/舍入值)
要指定条件格式设置和隐藏以及基本(网格、列或行)隐藏在条件中使用折合还是未折合的原始数据值,请使用网格属性 Use scaled/rounded value(使用折合/舍入值)。
  • 默认值为 True,这表示在条件中使用设置了格式的缩放数据值。例如,如果数据值为 125,016,551 的单元格按千位缩放,显示为 125,016,则将在条件中使用值 125,016。
  • 如果属性设置为 False,将在条件中使用底层的未缩放数据值。此设置将应用于网格的所有条件格式设置和隐藏。
