使用“分配 - 级别间”模板
可以使用“分配 - 级别间”模板从一个级别分配到数据库大纲中的另一个级别。
例如,可以使用“分配 - 级别间”模板将产品从一个级别分配到另一个级别。假设您具有下面的产品大纲:
 T_TP
     P_000
     T_TP1
        P_100
            P_110
        etc
      T_TP2
           P_200
           P_210
        etc
      T_TP3
        P_291
            P_292
在此示例中,您将针对“分配 - 级别间”模板中的起始级别/层代使用 3,针对结束级别/层代使用 4,以便从父代成员(T_TP1、T_TP2、T_TP3)分配到其子代(0 级)成员。
要使用“分配 - 级别间”模板:
  1. 创建或打开业务规则或模板。
  2. 执行下列操作之一:
    • 对于图形规则或模板,在新对象下面,选择分配 - 级别间,然后将其拖放到流程图中的开始和结束之间。
    • 对于脚本规则或模板,展开系统模板,选择分配 - 级别间,然后将它拖放到脚本中的所需区域。
  3. 在分配 - 级别间向导中输入所请求的信息。
表 5-4 分配 - 级别间向导中的步骤
步骤 解释
视点 针对所列出的、您希望在分配期间不发生变化的每个维选择一个或多个成员。
可以使用下列选项:
  • 单击使用预定义选择旁边的 “变量选择器”按钮,选择要用来将值填充到所有维的变量。
  • 单击成员选择器旁边的 “成员选择器”按钮,为每个维选择成员和函数。
  • 选择一个维,然后单击 “选择”按钮 以选择一个变量、成员或函数。
源 对于所列出的每个维,选择要分配数据的成员。在选择成员之后,输入要分配的源所占的百分比。
注意:将要用于级别到级别分配的维留空。(将在下一步中选择此维。)
分配范围 通过输入所请求的信息来定义分配范围。
该规则在选定的成员之下,从指定的开始级别到指定的结束级别分配所有数据。
目标
  • 如果您已在源步骤中定义了维而且尚未将这些维用于分配,请为每个维定义一个目标成员。
    默认情况下,您在源中选择的成员将在此处输入。使用以下选项之一来定义目标成员:
      为了优化起见,请选择一个只有一个成员的维。
  • 选择已从中选择了单个成员的维。
偏移
定义偏移;如果您不想生成偏移计算,则将此步骤中的表留空。
如果您定义了偏移,请执行以下操作:
  • 定义偏移的维数
    要将已分配值的总量写入一个偏移成员,请选择用来定义该偏移的成员。
  • 定义分配维上的偏移成员
    键入一个成员,或者单击 “选择”按钮 选择一个成员。
动因 定义用于计算百分比的动因(基数),此百分比应用于分配范围内的每个成员。
  • 仅为不同于视点的维选择成员。使用以下选项之一来选择成员:
    • 单击使用预定义选择旁边的 “变量选择器”按钮,选择要用来将值填充到维的变量。每个维只能选择一个成员。
  • 指定是否要在分配维上更新动因的聚合。
其他选项 回答向导中的问题。
