使用“数量-单位-比率”模板
可以使用“数量-单位-比率”模板计算您为数量、单位和比率输入的三个成员之一。
例如,如果您希望计算产品收入而且您知道数量和价格,请选择计算数量,针对数量输入产品收入,针对单位输入数量,针对比率输入价格。这通过将数量和价格相乘来计算产品收入。
要使用“数量-单位-比率”模板:
  1. 创建或打开业务规则或模板。
  2. 执行下列操作之一:
    • 对于图形规则或模板,在新对象下面,选择数量-单位-比率,然后将其拖放到流程图中的开始和结束之间。
    • 对于脚本规则或模板,展开系统模板,选择数量-单位-比率,然后将它拖放到脚本中的所需区域。
  3. 在数量-单位-比率向导中输入所请求的信息。
表 5-3 数量-单位-比率向导中的步骤
步骤 解释
信息 描述模板的功能。
选择计算方法 通过从下拉列表中选择以下选项之一来定义要使用的计算方法:
  • 计算数量 - 数量 = 单位 * 比率
  • 计算单位 - 单位 = 数量/比率
  • 计算比率 - 比率 = 数量/单位
  • 计算所有 - 如果具有 #Missing 的成员可能会变化或未知,请选中此选项。此计算方法将搜索 #Missing 值并应用合适的计算方法来解决这些未知值。
视点 定义在分配过程中不会发生变化的成员。
可以使用下列选项来选择成员。
  • 单击使用预定义选择旁边的 “变量选择器”按钮,选择要用来将值填充到所有维的变量。
  • 单击成员选择器旁边的 “成员选择器”按钮,为每个维选择成员。
  • 选择一个维,然后单击 “选择”按钮 以选择一个变量、成员或函数。
计算数量/计算单位/计算比率/计算所有 根据您为计算方法选择的内容,此步骤会有所变化。
  • 如果您选择计算数量,请输入成员或单击 “选择”按钮 以针对“数量”选择一个成员,单击“下一步”为“单位”输入成员,然后单击“下一步”为“比率”输入成员。在单位和比率步骤中,可以输入不同于视点的成员。
  • 如果您选择计算单位,请输入成员或单击 “选择”按钮 以针对“单位”选择一个成员,单击“下一步”为“数量”输入成员,然后单击“下一步”为“比率”输入成员。在数量和比率步骤中,可以输入不同于视点的成员。
  • 如果您选择计算比率,请输入成员或单击 “选择”按钮 以针对“比率”选择一个成员,单击“下一步”为“数量”输入成员,然后单击“下一步”为“单位”输入成员。在数量和单位步骤中,可以输入不同于视点的成员。
  • 如果选择计算所有,请针对“数量”、“单位”和“比率”输入或选择成员。
