复制并粘贴 POV
云数据源类型:Oracle Essbase、Planning、Planning 模块、Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、自由形式、Tax Reporting
内部部署数据源类型:Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Management
如果两个工作簿的数据源完全相同,您可以使用 POV 管理器将 POV 复制并粘贴到工作簿中的另一个工作表,或从一个工作簿复制并粘贴到另一个工作簿。
注:
在此过程中,您将使用保存的专用连接。最佳做法是,开始之前,请确保按照“将连接保存为专用连接”中所述创建了保存的专用连接(也称为命名连接)。
要复制和粘贴 POV:
  1. 打开计划处理的所有工作簿。
  2. 通过依次选择连接和活动连接为工作表设置活动连接,然后选中连接名称旁边的复选框。
    如果您在活动连接列表中未看到连接名称,则依次选择连接和命名的连接列表,然后选中连接名称旁边的复选框。
  3. 从 Smart View 功能区中,选择功能,然后选择管理 POV。
  4. 在 POV 管理器的左侧窗格中,展开活动或已保存节点,然后选择要复制的应用程序连接。
    注:
    您可以从活动节点复制 POV,并将其粘贴到已保存节点下方的空白工作表中。
    同样,您可以从已保存节点复制 POV,并将其粘贴到活动节点。
  5. 可选:在 POV 管理器中,单击成员选择器,然后为 POV 选择成员(按照“为默认或背景 POV 选择成员”中所述),然后保存工作簿。
    注:
    您可以对已保存节点下方的 POV 进行更改,但更改将仅在您粘贴更改的 POV 的工作表中生效,而不会在您更改 POV 的工作表中生效。
  6. 在活动节点下方选择 POV,或在已保存节点下方选择任一 POV,然后单击复制按钮。
    仅在选择了活动或已保存节点下方的 POV 时,才会启用复制按钮。
    请记住,可以从活动节点复制 POV,并将其粘贴到已保存节点上的空白工作表中;或从已保存节点复制 POV,并将其粘贴到活动节点上。
  7. 在 POV 管理器的左侧窗格中,展开活动或已保存来选择要将 POV 粘贴到的工作簿和工作表(必须为空白)。
  8. 单击粘贴。
  9. 刷新包含复制的 POV 的工作表。
    如果在刷新后工作表仍为空白,请参阅步骤 2 为工作表设置活动连接,然后再次单击刷新。
