在 Excel、Word 和 PowerPoint 之间复制数据
在 Oracle Smart View for Office 中,可以将数据从 Excel 复制并粘贴到 Excel、Word 或 PowerPoint 中。您复制和粘贴的数据在 Office 应用程序之间是动态的。您可以通过以下方式复制和粘贴数据:
  • 从 Excel 到 Word 和 PowerPoint
  • Excel 到 Excel(仅限即席分析)
  • 从 Word 到 Word 和 PowerPoint
  • 从 PowerPoint 到 Word 和 PowerPoint
数据点保留其原来基于 Excel 的查询信息,使您可以执行数据分析。 Word 和 PowerPoint 可以在一个文档内包含来自多个数据源(例如 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Planning)的数据点。
相关主题:
注
视频
复制和粘贴
检索从中复制数据点的电子表格
注
  • 动态数据点只保留在 Word 和 PowerPoint 中。如果您在 Excel 内复制粘贴数据点,则数据点不会链接到 Excel 网格。
  • 在从 Word 复制粘贴到 PowerPoint 时(反之亦然),数据以直线形式显示。只有将数据从 Excel 复制到 Word 或 PowerPoint 时,才保留表格格式。
  • 在将数据粘贴到 Word 和 PowerPoint 时,将保留 Excel 中的数字格式设置。在复制和粘贴数据之前,在 Excel 中应用数字格式设置。
  • 如果到数据源的连接名称包含分号 (;),您可能无法粘贴函数数据点。
  • 复制和粘贴数据点功能仅适用于网格和函数。可以从表单或 Excel 透视表复制数据点,但它们将作为静态文本粘贴。
  • 在 Excel 内复制和粘贴数据单元格时,Smart View 会生成 HsGetValue 函数,当选择所粘贴的单元格时,该函数显示在 Excel 公式栏中, Smart View 生成的函数包含 SVLink 语法;例如:
    = HsGetValue("", "Measures#Measures", "Year#Year", "SVLink15131004130EOL", "Row0", "Col0")
    复制和粘贴时,包含 SVLink 语法的函数将生成静态文本。不过,如果删除 SVLink 语法并用所需的 POV 维和成员替换该语法,这些函数可用作创建其他 HsGetValue 函数的模板。
  • 在安装了 Smart View 的计算机上,在 PowerPoint 中更新从 Excel 复制到 PowerPoint 的链接时会发生错误。
  • 将单元格从 Excel 复制并粘贴到 Word 时,不会保留格式设置。
  • 将数据点从 Excel 复制并粘贴到 Word 或 PowerPoint 时,不会保留数值格式设置。
  • 在 Financial Management 即席网格中操作时,如果将单元格从 Excel 复制并粘贴到 Word,不会保留格式设置,即使选择了使用 Excel 格式设置选项也是如此。
  • 在 Excel 中,将工作簿中包含 POV 或滑块的工作表复制到其他工作表会导致出错。
视频
目标 观看此视频
了解如何在 Office 应用程序中集成数据(包括复制和粘贴数据点)。
视频图标 在 Oracle Planning and Budgeting Cloud 中将规划数据与 Microsoft Office 集成
复制和粘贴
要将数据从 Excel、Word 或 PowerPoint 复制并粘贴到 Excel、Word 或 PowerPoint 中:
  1. 选择一个数据单元格或范围(可以包括成员,也可以不包括)。
  2. 在 Smart View 功能区中选择复制。
  3. 打开一个 Word 或 PowerPoint 文档,或者打开另一个 Excel 工作表或工作簿。
  4. 如果系统询问您是否要创建连接,请单击是。
  5. 在 Smart View 功能区中选择粘贴。
  6. 刷新。
    注:
    如果将数据粘贴到 Word 文档中,然后按其他格式(如 .htm 或 .mht)保存文档,则将无法刷新按其他格式保存的数据。
  7. 可选:要在粘贴数据后更改 Word 或 PowerPoint 中的 POV,请单击管理 POV,然后按照“为默认或背景 POV 选择成员”中的过程进行操作。
检索从中复制数据点的电子表格
要检索从中复制数据点的 Excel 电子表格:
  1. 在向其中粘贴 Excel 数据点的 Word 或 PowerPoint 文档中,选择数据单元格。
  2. 在数据源功能区中选择在 Excel 中显示。
  3. 如果系统要求您登录数据源,请输入用户名和密码。
    Excel 显示与数据单元格相关联的电子表格。您可以对数据执行即席分析。
