更改云 EPM 多网格工作表中的连接
数据源类型:Planning、Planning 模块、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting
从“文档内容”窗格中,您可以更改多网格工作表中各个网格的连接。在指向不同服务器的部门之间共享工作簿时,或者在从测试环境转移到生产环境时,这非常有用。
您可以更改工作簿中共享相同连接信息的所有实体(例如,指向特定服务中同一应用程序和多维数据集的所有工作表或网格)的连接属性。或者,您可以按各个工作表更改连接信息。为此,请参阅“修改 Office 文档内的连接”。
使用此主题在多网格工作表上逐个网格更改连接属性。
要修改多网格工作表中网格的连接:
  1. 打开“文档内容”窗格(如果该窗格尚未显示)。
    要打开“文档内容”窗格:
    1. 在 Smart View 面板中,单击 “主页”按钮 旁边的箭头并选择文档内容。
      “主页”按钮下拉菜单,其中选择了“文档内容”选项。
      “文档内容”窗格显示在 Smart View 面板的区域中
      “文档内容”窗格,其中显示了当前文档中使用的连接;在本例中,存在到 Vision Plan1 和 Plan2 多维数据集的连接。
    2. 要在 Smart View 面板中同时显示库窗格和“文档内容”窗格,请单击 “还原”按钮,看起来像两个向下箭头。(位于面板顶部,在 “主页”按钮 旁边)。
      Smart View 面板,其中同时显示了库窗格和“文档内容”窗格。
  2. 在“文档内容”窗格中,在树中突出显示要处理的网格,然后单击选择。
    在下面的示例中,树中突出显示了 Vision | Plan 1。
    “文档内容”窗格中的树中有两个项:Vision Plan1 多维数据集和 Vision Plan2 多维数据集。树中的第一个项(Vision Plan1 多维数据集)处于突出显示状态。
    可以使用选择命令来验证是否正在处理工作表上的正确网格。例如,在突出显示 Vision | Plan1 并单击选择后,工作表上的 Vision Plan1 网格将突出显示。
    右侧显示了“文档内容”窗格,其中突出显示了 Vision Plan1,左侧的工作表中突出显示了 Vision Plan1 网格。
  3. 在操作面板中,单击更多,然后选择修改连接。
    或者,右键单击连接名称或工作表名称,然后选择修改连接。
    将显示向导的编辑连接 - URL 页面。
  4. 在 URL 下拉列表中,选择一个现有连接或使用专用连接语法输入一个新的连接 URL。
  5. 单击下一步,然后在编辑连接 - 应用程序/多维数据集中,展开服务器,并导航到要连接到的应用程序和数据库(具体取决于提供程序要求)。
    或者,选中高级设置复选框,然后按照提供程序要求手动输入服务器(您的服务 URL)、应用程序和多维数据集/数据库的信息。
    例如,图 23-20 显示了用于连接到 Oracle Essbase 应用程序和多维数据集的条目。
    图 23-20 编辑连接 - 应用程序/多维数据集高级设置
    “编辑连接 - 应用程序/多维数据集高级设置”向导页面中显示了“服务器”、“应用程序”和“多维数据集/数据库”字段。
  6. 单击完成。
  7. 在操作面板中,单击刷新。
  8. 重复此过程来为工作簿中的任何其他网格修改连接信息。
  9. 要保存修改后的连接信息,请保存工作簿。
    保存工作簿时将会保存修改后的连接信息。
