创建引用变量
通过引用变量,您可以引用报表包内另一个文档(doclet 或引用文件)中的源数据(例如单个 Excel 单元格或选定的 Word 文本),并将其用作报表包 doclet 中引用变量值的来源。您随后可将引用变量插入到一个或多个 doclet 中。当引用变量的来源值更新时,所有插入的变量实例都会自动更新。
注:
  • 不支持将图像和形状作为引用变量值。
  • 引用变量值不能为空。定义或更新引用变量时,Excel 单元格必须包含值。
  • 引用变量值不能将其他引用变量作为来源。
  • 引用变量值不能将嵌入的内容(即嵌入到 Word 或 PowerPoint 中的来自 Excel 引用 doclet 的一个范围)作为来源。
  • 引用变量不能将任何 PowerPoint 内容作为来源。
  • 源自 Word 的引用变量值最多可以包含 2,000 个字符。如果字符数大于 255,则不能将源自 Word 的引用变量值插入到 Excel 中。
  • 引用变量值只能占一行。在 Excel 电子表格中,只能选择一个单元格。在 Word 中,只能选择一行或一个表单元格中的文本。
  • 源自 Excel 的引用变量值最多可以包含 255 个字符。
  • 源自 Excel 的引用变量包含单元格中的所有数字格式文本(例如 123,456)。如果插入到另一个 Excel 工作表中,变量值将作为文本插入,而非数值。
例如,使用 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 公式可生成引用变量值:
  • 如果数据值从上一期间到当前期间有所增加或减少,使用 IF 函数返回字符串 "increase" 或 "decrease" 或者 "above" 或 "below"。将基于 Excel 的方向性词变量或结果插入到一个 Word 段落中。
    =IF(B8<0,"below","above")
  • 使用 IF 函数或简单的减法比较在整个报表包中显示了多次的数据值(例如 "Revenues" 或 "Summary Income Statement")。
    ='Summary Income Statement'!B4
  • 使用 Excel 公式计算不断变化的数据值从一个期间到另一个期间的差异或差异百分比,并将该差异插入到一个 Word 段落中。
    ='Summary Income Statement'!B4-'Summary Income Statement'!C4
如果值来源进行了更新,当变量在 Smart View 中更新后,每个变量实例都将反映最新信息。
您也可以在 Narrative Reporting Web 界面中创建引用变量的名称和描述;但是,您必须在 Smart View 中添加变量来源和变量值,并且必须使用 Smart View 将变量插入到 doclet 中。
注:
开始之前,确保您已打开报表包并且已打开并签出 doclet。
要创建引用变量:
  1. 打开报表包,然后打开并签出 Word doclet、包含引用文件的 Word doclet 或 Excel 引用 doclet。
    您可以只打开报表包来创建引用变量而不签出 doclet,并定义引用变量的名称和描述;但是需要签出 doclet 才能将 doclet 中的一个来源值定义为引用变量值。
  2. 在 doclet 或引用文件中,选择要在新引用变量中引用的 Excel 单元格或者 Word 文本或表单元格。
    例如,在以下网格中,选择了单元格 B13。单元格中的值(包括数据源 POV)就是新引用变量的值。
    一个选择了单元格 B13 的网格。B13 是 Actual Expenses 列的合计
    注:
    您始终可以稍后更改引用变量值。
  3. 在“报表包”面板中的下拉列表中,选择变量。
    显示“报表包”面板中的下拉列表中的可用选项。选项有“报表中心”和“变量”
  4. 在“报表包”面板中,单击创建新变量按钮 “报表包”面板中表示“创建新变量”按钮的加号,然后从下拉列表中选择引用变量。
    报表包面板中将显示创建引用变量,您可以在此处输入变量名称和变量值以及可选描述。如您所见,值已经预先填充,填充的是我们在步骤 2 中选择的值。
    “报表包”面板,名为“创建引用变量”的区域目前显示了“名称”、“描述”和“值”字段。值字段反映调用“创建引用变量”命令时选择的数据单元格的值。
  5. 按如下方式定义引用变量:
    1. 输入引用变量的名称。
      名称必须在报表包的所有变量中保持唯一,并且名称应对变量加以描述,使其更容易查找。
    2. 可选:输入引用变量的描述。
    3. 单击 “将当前选择用作引用值”按钮。此按钮是一个指向右侧的蓝色箭头,位于面板的“创建引用变量”区域的“值”字段下方 将当前选定单元格的值用作引用值。
      (可选)您可以选择工作表中的其他单元格,验证“值”字段中的值是否已更改,然后单击 “将当前选择用作引用值”按钮。此按钮是一个指向右侧的蓝色箭头,位于面板的“创建引用变量”区域的“值”字段下方。
  6. 单击确定按钮 “确定”按钮,一个绿色复选标记 将变量添加到报表包中。
  7. 上传并签入 doclet 或引用文件,将变量值添加到系统中。
    注:
    如果未签入 doclet 或引用文件,则对于 Smart View 中的当前的 doclet 以及其他 doclet,在变量面板中值将继续显示为 Not Committed。在 Narrative Reporting Web 界面中,值显示为 #Missing。
