弹性表单的一般准则
  • 可以在弹性表单中修改行和列成员。
  • 对弹性表单的任何修改仅保留在当前会话中,不会保留到下一个会话。
    当用户修改弹性表单时,修改的网格布局仅保留在当前会话的上下文中。重新打开弹性表单将使弹性表单布局恢复到其原始状态。
  • 您可以在 Excel 中使用右键菜单中的插入和删除选项在弹性表单中插入和删除行和列。
  • 弹性表单遵循访问权限设置。
  • 弹性表单遵循有效交叉点。
  • 可以在弹性表单上运行业务规则。
  • 如果从表单执行包含用于添加新维成员(实时成员)的业务规则或 Groovy 规则的弹性表单,在刷新后,新成员将不显示在弹性表单上。要在弹性表单上看到新成员,必须从 Smart View 面板重新启动弹性表单。
  • 可以从任务列表以弹性表单形式打开弹性表单。
  • 在弹性表单中,对扩散的支持有限。
    仅在以下情况下支持扩散:帐户维在行上,期间是列维,并且期间列不是弹性维。
    在表单设计期间,Smart View 选项显示对弹性表单无效的成员必须处于禁用状态。
  • 您可以使用 Delete 键删除行和列。但是,在删除包含多个维的行或列时,务必先选择行或列中的所有维成员,然后再按 Delete 键。
    在以下示例中,一个弹性表单上有三个行维(Accounts、Market 和 Year):
    D-Acc US Market FY18
    D-Acc US Market FY19
    D-Acc US Market FY20
    要使用 Delete 键删除 FY18 所在行,务必使用 Ctrl 键或 Shift 键选择所有三个维成员(D-Acc、US Market 和 FY18),然后按 Delete。
  • 复制和粘贴仅限于表单定义的范围。弹性表单必须遵循表单中定义的层次。因此,不能有任何弹性表单成员不属于表单的已定义行或列成员。
  • 小计计算脚本和货币转换计算脚本将根据原始表单定义生成并执行。
  • 在表单定义中,如果选择了为行启用弹性表单或/和为列启用弹性表单,则在刷新之后,以简单表单形式打开的弹性表单可以保留表单外部单元格中的注释。
    但是,在以弹性表单形式打开时:
    • 如果同时选择了为行启用弹性表单和为列启用弹性表单选项,则注释不会保留。
    • 如果仅选择了为行启用弹性表单选项,则在刷新之后,在表单右侧输入的注释将得以保留。直接在表单下方输入的注释不会保留。
    • 如果仅选择了为列启用弹性表单选项,则在刷新之后,在表单下方输入的注释将得以保留。在表单右侧输入的注释不会保留。
  • 弹性表单不支持成员和别名显示:
    • 在业务流程的“应用程序设置”中,在将成员标签显示为中,不支持成员名称:别名和别名:成员名称选项。
    • 表单定义期间,在 维属性中,弹性表单不支持同时选择成员名称和别名选项。选择成员名称或别名。
  • 使用的弹性表单中的行或列上有多个维(在一行或一列上放置了两个或更多个具有多个成员的维)时:
    • 根据设计,弹性表单不支持用于展开/折叠的 + 和 -。请改用 Smart View 右键单击上下文菜单中的“展开/折叠”命令。
    • 在定义表单期间,要将维成员置于单独的行或列中,请在弹性表单上的成员选择中,选择将所选内容放在单独的行中或将所选内容放在单独的列中。请参阅《管理 Planning》中的“为表单选择成员”。
  • 如果用户添加的成员是弹性表单上已存在的成员的父代或子代,在用户执行刷新时,将会折叠子成员,即使在表单设计期间选择了维属性开始显示展开列表也是如此。对于用户而言,子成员可能看似已删除,但可以使用 Smart View 上下文菜单上的“展开/折叠”命令展开父代来查看子成员。
  • 在弹性表单中输入数字成员名称或共享成员时,应在成员名称前输入单引号 (')。
    例如,对于数字成员名称(例如 4077),输入:
    '4077
    对于共享成员,按以下格式输入成员名称:
    '[Parent].[Shared Member]
    例如:
    '[Sales Director 2].[410]
    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]
  • 在即席模式下打开支持弹性的表单时,提交数据时将丢失行维缩进。刷新数据可使缩进恢复正常。
  • 弹性表单行和列支持用户变量、动态用户变量、具有属性的动态用户变量和替代变量。用户应在 POV 上更改变量,然后执行刷新,以将行和列中的相应变量更新为新成员。
  • 可以在弹性表单行或列上输入排除的成员。可以在弹性表单行上输入在表单定义中排除的成员,用户可以输入值并提交。
  • 在表单定义中,当启用了为行启用弹性表单或/和为列启用弹性表单时,行或列不支持段属性隐藏和只读。只有简单表单中支持隐藏和只读。
  • 管理员可以配置操作菜单以从弹性表单(或简单表单)运行业务规则,或者打开弹性表单或简单表单。可从 Smart View 右键单击上下文菜单访问操作菜单项。操作菜单项可以定义为在弹性表单上任意位置的右键菜单中显示,也可以定义为在右键单击某个对象时显示(例如,在特定维、成员、行、列或单元格中单击鼠标右键)。
    Web 应用程序中可用于 POV 维和页维的右键菜单在 Oracle Smart View for Office 中的弹性表单上不可用。
    在《管理 Planning》中,有关为弹性表单设置操作菜单项的信息,请参阅“管理操作菜单”;有关弹性表单的其他信息,请参阅“设计弹性表单”。
