Smart View 即席行为
在 21.08+ 中,所有新应用程序和所有重新创建的应用程序对 Smart View 即席行为选项仅使用标准设置。在这些情况下,Smart View 即席行为选项不可选。
现有和迁移的应用程序的行为不会更改,本地将保留为默认 Smart View 即席行为设置,而标准是一个选项。
本机模式 Smart View 即席行为设置最终将逐步淘汰(尚未确定时间表)。如果您正在使用本地模式选项,Oracle 建议您制定计划,以将 Smart View 即席行为应用程序设置切换为标准模式。
在 21.08 之前的应用程序和迁移的 Web 应用程序中,您的管理员可以选择使用应用程序设置 Smart View 即席行为来启用增强的即席功能和行为。选项如下:
  • 本地 - 不启用增强的即席功能。
  • 标准 - 启用增强的即席功能。
标准模式应用程序提供以下即席功能和行为:
当即席行为选项设置为标准时,不支持以下功能:
  • 创建智能表单
  • 在标准模式下打开本机模式网格;在本机模式下打开标准模式网格(请参阅“Smart View 即席行为设置和保存的即席网格”)
  • 仅当使用专用连接时,多网格工作表才支持 HSACTIVE;使用共享连接的多网格工作表不支持 HSACTIVE
  • 基于公式放大
  • 在多网格工作表中禁用保留公式
下面的主题将详细介绍 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的标准模式行为。
应用程序的 Smart View 即席行为选项设置会影响用户可以打开和使用的已保存即席网格。
管理员在本机和标准之间切换 Smart View 即席行为选项设置时,在一种模式下构建和保存的即席网格可以在另一种模式下打开,但存在下表中所述的限制。
创建和保存时使用的 Smart View 即席行为模式 打开和刷新时使用的 Smart View 即席行为模式 支持
标准 标准 是
标准 本机 否
本机 标准 是
本机 本机 是
例如:
  • Smart View 即席行为选项设置为标准时,用户可以打开和刷新在服务设置为标准或本机时创建的已保存即席网格。
  • Smart View 即席行为选项设置为本机时,用户只能打开和刷新在服务设置为本机时创建的已保存即席网格。
    如果用户尝试打开和刷新在 Smart View 即席行为选项设置为标准时创建的网格,会看到错误消息。要打开和刷新在 Smart View 即席行为选项设置为本机时创建的即席网格,请确保 Smart View 即席行为选项设置为本机。
管理员:在服务的应用程序配置选项页中设置 Smart View 即席行为选项。有关详细信息,请参阅适用于您的服务的管理文档。
Smart View 即席行为设置和对有效成员的非管理访问
在标准模式下的即席网格中,当非管理用户无法访问某个有效成员时,此成员将被处理为注释,刷新时不显示任何数据。非管理用户应该无法区分其无法访问的成员和注释。
在以下方案中一行上有多个维,其中 C1 是注释或非管理用户无法访问的成员:
  1. C1 置于最内侧的行维位置。M1 和 M2 是非管理用户可以访问的实际有效成员。M1 和 M2 与 C1 置于同一行上。刷新后,将删除有效成员;例如
    行维:
    M1          M2          C1
    刷新后
    Blank       Blank       C1
  2. C1 未置于最内侧的维位置。而有效成员 M3 置于此行的最内侧位置。刷新时将删除注释 C1 并替换为该维上的上一个顶级有效成员;例如:
    行维:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    刷新后
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
此方法有助于避免同一行上混合存在有效成员和注释,否则可能会给用户造成混淆。
请注意以下事项:
  • 如果行完全由空白单元格和注释组成,则在刷新时不会对其进行更改。
  • 第一行或第一列是特殊情况,因为它控制网格边界。在该行或列上混合使用和匹配成员和注释可能导致出现有关无效网格的消息。这是有意设计的。
Smart View 即席行为设置和成员选择
在 Smart View 中,当连接到标准模式应用程序 (20.09+) 时,您调用成员选择的维或成员将显示为对话框中的选定维。在标准模式下,在网格上选择不同维或成员以及调用成员选择之前不需要刷新网格。默认情况下,选定的维将显示在成员选择中。
Smart View 即席行为和行/列隐藏选项
在标准模式下,尽管 Smart View“选项”对话框中的某些行和列隐藏选项显示为可选择,但并不支持它们。
  • 在标准模式下不支持以下行隐藏选项:
    • 无访问权限
    • 无效
    • 下划线字符
  • 在标准模式下不支持以下列隐藏选项:
    • 无数据/缺少
    • 零
    • 无访问权限
如果为行或列选择无访问权限隐藏选项,在刷新时会导致出现以下错误消息:
No Access suppression option is not supported.(不支持“无访问权限”隐藏选项。)
Smart View 即席行为设置和其他放大选项
在标准模式下,可从提供程序即席功能区中放大按钮的下拉菜单访问这些附加命令:
  • 同级 - 选择此选项可检索选定成员同级的数据。例如,在 Vision 示例数据库中,对 Jan 的放大操作会检索 Jan、Feb 和 Mar。
  • 同一级别 - 选择此选项可检索与选定成员处于同一级别的所有成员的数据。例如,在 Vision 示例数据库中,对 Q1 的放大操作会检索 Q2、Q3 和 Q4。
  • 同一层代 - 选择此选项可检索与选定成员处于同一层代的所有成员的数据。例如,在 Vision 示例数据库中,对 Q1 的放大操作会检索 Q2、Q3 和 Q4。
Smart View 即席行为设置和用于即席操作的多单元格选择
在标准模式下,可以选择多个行或列成员单元格,然后执行以下任一操作:
  • 放大,包括任一缩放选项,例如,最低级别或同一层代。
  • 缩小。缩小会将视图折叠到下一个较高的级别。
  • 仅保留和仅删除。请注意,必须维护网格的完整性和有效性。如果您所做选择导致网格出现问题,Smart View 会显示警告消息,向您告知问题,但不会更改网格。
Smart View 即席行为设置和隐藏重复成员
网格可以包含在多行中重复存在的成员。为了简化视图以及提高用户可读性,在连接到标准模式应用程序时,可以在即席网格中隐藏这些重复成员。
在 22.08 之前,仅在连接到本地模式应用程序时才支持隐藏重复成员。
要在即席网格中隐藏重复成员,请打开包含重复成员的即席网格,在选项对话框的数据选项选项卡中,在隐藏行部分选中重复成员复选框。然后刷新工作表,并注意到重复成员不再显示在即席网格中。
在即席网格中隐藏重复的成员时,无法使用保留格式选项保留对与重复成员相对应的数据单元格所做的任何格式设置更改,并且这些更改会在刷新网格时丢失。
Smart View 即席行为设置与成员名称和别名显示
从 22.08 开始,在连接到标准模式应用程序时,可以使用成员名称显示选项成员名称和别名在即席网格中行维上的单独列中同时显示成员名称及其别名。
选择了成员名称和别名后,您可以创建在工作表中同时显示数据库成员名称(通常是物料编号或产品代码)和成员的别名(描述性比成员名称更强)的即席网格。
此外,并排显示成员名称和别名是 Essbase 即席中的一项常用功能,有助于将 Essbase 中维护的工作表迁移到云 EPM 中的自由形式业务流程中。
要在即席网格中同时显示成员名称及其别名,请打开即席网格,在选项对话框的成员选项选项卡中,在常规部分选择成员名称显示选项成员名称和别名。然后刷新工作表,并注意到成员名称及其别名显示在工作表中。
  • 选择成员名称和别名选项时,如果行或列标题单元格中出现重复别名,无论是手动键入的别名还是即席操作(例如“放大”或“仅保留”)的结果,都会显示错误。
  • 弹性表单不支持成员名称和别名选项。
“Smart View 即席行为”应用程序设置不再支持本机模式选项
Smart View 不再支持 Smart View 即席行为应用程序设置的本机模式选项。
虽然客户可以继续使用本机模式,但升级和增强功能不再支持此模式。
云 EPM 中的所有增强功能均以标准即席模式提供。
Oracle 在 2024 年年末停止支持本机模式。建议使用本机模式的客户将其环境的 Smart View 即席行为应用程序设置转换为标准模式并测试其用例。
发现的任何差距均应记录为标准模式的增强功能。应尽快在 Customer Connect EPM Platform Idea Lab 上记录增强功能以供 Oracle 检查。
将工作簿从本机模式转换为标准模式
执行以下步骤以开始在您的测试环境中使用标准模式:
  1. 在应用程序设置中,将 Smart View 即席行为更改为标准。
  2. 在 Smart View 中,打开包含以本机模式创建的工作表的工作簿,并连接到数据源。
  3. 刷新工作表。
  4. 保存工作簿。
  • 当设置更改为标准时,预期现有本机模式工作表将“原样”工作。新即席工作表将仅以使用标准功能的标准模式创建。
  • 在标准模式下不支持智能表单。不打算在标准模式下支持它们。
有关其他信息,请参阅Smart View 即席行为设置和保存的即席网格。
