云 EPM 中的 Smart View 行为选项
您的管理员可以在 Web 界面中设置影响 Smart View 行为的选项。
隐藏模式
隐藏模式应用程序设置适用于 Smart View 中的无数据/缺少和零隐藏选项。在 Web 应用程序中,管理员可以使用隐藏模式设置更改隐藏行为。
在 Smart View 选项对话框中的数据选项选项卡中,为隐藏行、隐藏列或两者选择无数据/缺少和零选项。您在 Smart View 中进行的设置之后会与 Web 应用程序中的设置结合使用。
Web 应用程序中的隐藏模式选项及其在 Smart View 中的效果为:
  • 仅隐藏缺少的值 - 在 Web 应用程序中,管理员启用此选项以隐藏包含无数据/缺少的行、列或两者。
    例如,在 Smart View 中,如果为行选择了无数据/缺少选项,并且行仅包含缺少的数据,则隐藏该行;该行将不显示。如果在 Smart View 中为行同时选择了无数据/缺少和零隐藏选项,并且行同时包含零和缺少的数据,将显示该行;不隐藏该行。
    仅隐藏缺少的值选项以前称为“旧有”。
  • 隐藏缺失项也隐藏零 - 在 Web 应用程序中,管理员启用此选项以隐藏都为无数据/缺少、都为零或两者组合的行、列或两者。
    在 Smart View 中,您必须为隐藏行、隐藏列或两者启用无数据/缺少和零选项以在即席网格中查看结果。
    例如,在 Smart View 中,如果为列同时选择了无数据/缺少和零隐藏选项,并且某列同时包含零和缺少标签,将隐藏该列;不显示该列。仅包含零的列和仅包含“缺少”标签的列也会隐藏;将不显示它们。
    隐藏缺失项也隐藏零选项以前称为“标准”。
请参阅“数据选项”来了解 Smart View 中可用的隐藏选项的一般信息。
Smart View 即席行为
在 21.08+ 中,所有新应用程序和所有重新创建的应用程序对 Smart View 即席行为选项仅使用标准设置。在这些情况下,Smart View 即席行为选项不可选。
现有和迁移的应用程序的行为不会更改,本地将保留为默认 Smart View 即席行为设置,而标准是一个选项。
本机模式 Smart View 即席行为设置最终将逐步淘汰(尚未确定时间表)。如果您正在使用本地模式选项,Oracle 建议您制定计划,以将 Smart View 即席行为应用程序设置切换为标准模式。
标准模式应用程序提供以下即席功能和行为:
  • 网格中 POV - POV 成员将放置在网格上,而不是放置在 POV 工具栏中。
  • 提交数据 - 使用 Smart View 功能区中的默认提交数据按钮,将提交网格中的所有单元格,包括智能列表值、文本值和所有已明确修改的数据单元格(已修改)。提交操作完成后,将会刷新整个网格。
    如果网格未处于已刷新状态,Smart View 将尝试在未执行刷新操作的情况下执行提交数据操作。
  • 自由形式支持 - 在网格中的任何位置都支持空列和行,并且支持更改别名表。另外,还支持成员自动刷新,其中,在刷新时将向网格返回删除的成员。
    请参阅“自由形式模式”。
  • 保存即席网格 - 启用了保存即席网格命令,因此您可以保存即席网格;但是,提交格式设置选项尚不可用。
    请参阅“保存即席网格”和“Smart View 即席行为设置和保存的即席网格”。
  • 多网格即席 - 在同一 Excel 工作表中支持多个即席网格。使用多网格即席,您可以从工作表上的任何网格提交数据。同一工作表中支持基于聚合存储多维数据集和块存储多维数据集的网格。每个网格都是独立的;例如,如果需要,您可以仅为工作表上的一个网格更改别名表。
    请参阅“使用多网格工作表”。
  • 其他放大选项 - 支持以下其他放大选项:同级、同一级别和同一层代。
    请参阅“Smart View 即席行为设置和其他放大选项”。
  • 即席操作的多单元格选择 - 以下即席操作支持多单元格选择:放大、缩小、仅保留和仅删除。
    请参阅“Smart View 即席行为设置和用于即席操作的多单元格选择”。
当即席行为选项设置为标准时,不支持以下功能:
  • 创建智能表单
  • 在标准模式下打开本机模式网格;在本机模式下打开标准模式网格(请参阅“Smart View 即席行为设置和保存的即席网格”)
  • 多网格工作表支持 HSACTIVE
  • 基于公式放大
  • 在多网格工作表中禁用保留公式
在现有和迁移的 Web 应用程序中,管理员可以选择启用增强的即席功能和行为。Smart View 即席行为选项为:
  • 本地(默认)- 不启用增强的即席功能。
  • 标准 - 启用增强的即席功能。
应用程序的 Smart View 即席行为选项设置会影响用户可以打开和使用的已保存即席网格。
管理员在本机和标准之间切换 Smart View 即席行为选项设置时,在一种模式下构建和保存的即席网格可以在另一种模式下打开,但存在下表中所述的限制。
创建和保存时使用的 Smart View 即席行为模式 打开和刷新时使用的 Smart View 即席行为模式 支持
标准 标准 是
标准 本机 否
本机 标准 是
本机 本机 是
例如:
  • Smart View 即席行为选项设置为标准时,用户可以打开和刷新在服务设置为标准或本机时创建的已保存即席网格。
  • Smart View 即席行为选项设置为本机时,用户只能打开和刷新在服务设置为本机时创建的已保存即席网格。
    如果用户尝试打开和刷新在 Smart View 即席行为选项设置为标准时创建的网格,会看到错误消息。要打开和刷新在 Smart View 即席行为选项设置为本机时创建的即席网格,请确保 Smart View 即席行为选项设置为本机。
管理员:在服务的应用程序配置选项页中设置 Smart View 即席行为选项。有关详细信息,请参阅适用于您的服务的管理文档。
Smart View 即席行为设置和对有效成员的非管理访问
在标准模式下的即席网格中,当非管理用户无法访问某个有效成员时,此成员将被处理为注释,刷新时不显示任何数据。非管理用户应该无法区分其无法访问的成员和注释。
在以下方案中一行上有多个维,其中 C1 是注释或非管理用户无法访问的成员:
  1. C1 置于最内侧的行维位置。M1 和 M2 是非管理用户可以访问的实际有效成员。M1 和 M2 与 C1 置于同一行上。刷新后,将删除有效成员;例如
    行维:
    M1          M2          C1
    刷新后
    Blank       Blank       C1
  2. C1 未置于最内侧的维位置。而有效成员 M3 置于此行的最内侧位置。刷新时将删除注释 C1 并替换为该维上的上一个顶级有效成员;例如:
    行维:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    刷新后
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
此方法有助于避免同一行上混合存在有效成员和注释,否则可能会给用户造成混淆。
请注意以下事项:
  • 如果行完全由空白单元格和注释组成,则在刷新时不会对其进行更改。
  • 第一行或第一列是特殊情况,因为它控制网格边界。在该行或列上混合使用和匹配成员和注释可能导致出现有关无效网格的消息。这是有意设计的。
Smart View 即席行为设置和成员选择
在 Smart View 中,当连接到标准模式应用程序 (20.09+) 时,您调用成员选择的维或成员将显示为对话框中的选定维。在标准模式下,在网格上选择不同维或成员以及调用成员选择之前不需要刷新网格。默认情况下,选定的维将显示在成员选择中。
Smart View 即席行为和行/列隐藏选项
在标准模式下,尽管 Smart View“选项”对话框中的某些行和列隐藏选项显示为可选择,但并不支持它们。
  • 在标准模式下不支持以下行隐藏选项:
    • 无访问权限
    • 无效
    • 下划线字符
  • 在标准模式下不支持以下列隐藏选项:
    • 无数据/缺少
    • 零
    • 无访问权限
如果为行或列选择无访问权限隐藏选项,在刷新时会导致出现以下错误消息:
No Access suppression option is not supported.(不支持“无访问权限”隐藏选项。)
在标准模式下,可从提供程序即席功能区中放大按钮的下拉菜单访问这些附加命令:
  • 同级 - 选择此选项可检索选定成员同级的数据。例如,在 Vision 示例数据库中,对 Jan 的放大操作会检索 Jan、Feb 和 Mar。
  • 同一级别 - 选择此选项可检索与选定成员处于同一级别的所有成员的数据。例如,在 Vision 示例数据库中,对 Q1 的放大操作会检索 Q2、Q3 和 Q4。
  • 同一层代 - 选择此选项可检索与选定成员处于同一层代的所有成员的数据。例如,在 Vision 示例数据库中,对 Q1 的放大操作会检索 Q2、Q3 和 Q4。
在标准模式下,可以选择多个行或列成员单元格,然后执行以下任一操作:
  • 放大,包括任一缩放选项,例如,最低级别或同一层代。
  • 缩小。缩小会将视图折叠到下一个较高的级别。
  • 仅保留和仅删除。请注意,必须维护网格的完整性和有效性。如果您所做选择导致网格出现问题,Smart View 会显示警告消息,向您告知问题,但不会更改网格。
