使用“密集/稀疏优化”选项
默认情况下,所有新 Financial Consolidation and Close 应用程序创建后都使用将“期间”和“移动”用作密集维的“密集/稀疏优化”选项。早期应用程序使用将“帐户”用作密集维的“标准”选项。
除非您有使用“标准”选项的有效业务要求,否则应迁移现有应用程序以使用“密集/稀疏优化”选项,从而提高合并性能。
仅当环境使用支持混合的 Oracle Essbase 时,“密集/稀疏优化”选项才可用。如果环境未使用支持混合的 Essbase,请参阅以下源,了解详细信息:
要更新现有应用程序以使用“密集/稀疏优化”选项,请使用迁移实用程序(可从“应用程序概览”屏幕获取)。当您创建或迁移“期间”和“移动”作为密集维的应用程序时,Financial Consolidation and Close 会对植入成员和成员公式进行所需的更改。
先决条件
在转换现有应用程序以使用“密集/稀疏优化”选项之前:
  • 确保没有元数据验证错误。
  • 确保没有待执行的元数据更改,并且“刷新数据库”已成功运行。
  • 对应用程序进行备份。
  • 禁用调度作业并重新调度日常维护以使其不会干扰迁移。
迁移步骤
  1. 以服务管理员身份登录到 Financial Consolidation and Close。
  2. 在主页上,依次单击应用程序和概览。
  3. 从操作中,选择将期间和移动设为密集以启动迁移向导。
  4. 确认您已完成转换前操作,然后单击下一步,并按照“迁移”向导中的提示进行操作。
  5. 等待迁移过程完成,然后从应用程序注销再重新登录。
迁移后步骤
  1. 检查您创建的所有成员公式、插入点和按需规则,以确保它们的编写遵循了最佳做法。
  2. 确保所有父代帐户成员的解析顺序都设置为 58。必须将任何新父代帐户成员的解析顺序设置为 58。
  3. 重新创建数据导出作业。由于现在“期间”和“移动”是密集维,请将其中任一项放置在列中,而不是“帐户”中。
  4. 对保存的元数据加载文件 (csv) 进行这些更改,以便可以使用它们将元数据导入到迁移的应用程序中:
    • Account.csv:将所有父代帐户的解析顺序设置为 58。
    • Movement.csv:将所有父代移动设置为“动态计算”。删除所有成员的解析顺序。
    • Data Source.csv:删除所有成员的解析顺序。
