对高级预测问题进行故障排除
使用本节中的信息解决与高级预测相关的问题。
适用于
自由形式、Planning(所有应用程序类型)、销售规划、战略性人员规划。
常见问题
查看以下常见问题,看看它们是否能解决您的问题:
  • 运行高级预测至少需要多少历史数据量?
    高级预测要求历史数据至少是预测范围长度的两倍。例如,如果您需要预测未来 15 个月,至少需要 30 个月的历史数据。
  • 应该将哪些动因用于高级预测?
    与目标帐户密切相关的动因将会产生良好的预测结果。可以使用内部和外部(宏观经济数据)动因来获得良好的预测结果。
  • 运行高级预测时,是否需要动因成员的未来数据?
    是,您需要动因的未来数据。如果您没有动因的未来数据,请在配置高级预测作业时选择预测缺少的输入动因值以在缺少输入动因值的情况下预测值。缺少的值使用统计预测(单变量预测)进行预测,并用于 ML 模型训练。
  • 是否可以对动态计算父代帐户成员运行高级预测?
    是。从 25.11 更新开始,可以对动态父代帐户运行高级预测。
  • 创建和运行高级预测作业需要哪些用户角色?
    要创建和执行高级预测作业,用户需要在 Planning 中具有服务管理员应用程序角色或“IPM - 管理”细粒度角色。
  • 是否可以将高级预测作业调度为自动运行?
    是。可以在 Planning 或 自由形式中使用数据集成管道调度高级预测作业。
  • 如何评估高级预测的准确率?
    Planning 提供了内置的准确率量度,包括 MAPE(Mean Absolute Percentage Error,平均绝对百分比误差)和 RMSE(Root Mean Square Error,根均方误差)。在每个作业的预测作业结果面板上以可下载报表形式提供这些量度。
  • 规划者是否可以覆盖或调整高级预测值?
    Oracle 建议不要覆盖预测数据,因为这会导致出现可跟踪性问题。预测数据可以用作基线,如果需要任何调整,可以通过数据元素中的调整成员或提供数据世系的任何表示维来完成。
  • 高级预测是否处理历史数据中的离群值或异常值?
    是。预测引擎包括自动检测离群值和平滑处理功能。它能识别显著偏离历史正常值的异常峰值或谷值,以及根据所选的离群值调整配置对数据进行平滑处理。
  • 如果历史时间序列中缺少数据或数据稀疏,会发生什么情况?
    高级预测可通过插补技术处理稀疏数据。如果存在差距,引擎将使用周围的数据点估计缺少的值,然后再训练模型。但是,用户可以指定不同的选项来处理缺少的数据。
  • 高级预测适用于 BSO 和 ASO 多维数据集?
    高级预测同时适用于 BSO 和 ASO 多维数据集。
