在同一环境内迁移对象
在同一环境内迁移对象涉及导出对象,然后导入已导出的 zip 文件。从一个环境迁移到另一个环境包含以下主要步骤:
  • 从当前环境中导出对象。
  • 将下载的导出文件从本地文件系统导入新环境中。
使用库导出和导入对象
使用库在您的当前环境内导出对象(文件夹、报表包、报表、工作簿、分别输出定义、数据源、附注、字体、第三方文件和应用程序(如适用))。
要使用库导出和导入对象:
  1. 主页中选择 Library(库)
  2. 根据对象,执行以下几项之一:
    1. 对于根目录级文件夹,在导航窗格中,选择该文件夹,然后依次单击 齿轮图标Export(导出)
    2. 对于其他对象(文件夹、报表包或应用程序),在右窗格中,选择要导出的对象,然后单击 操作菜单 并选择 Export(导出)
  3. 选择要存放导出文件的文件夹,然后单击 OK(确定)。导出流程将在后台运行。
  4. 检查您将对象导出到的文件夹,验证导出是否成功,并验证导出 zip 文件的名称是否带有前缀 "Export"。例如,Export - MyReportPackage.zip
  5. 在导出完成后,检查 Messages(消息)来查看通知。
  6. 要将对象导入到与导出文件不同的位置,请导航到该文件夹位置。否则,应跳过此步骤。
  7. 选择 "Library"(库)右上角的 齿轮图标 菜单,然后选择 Import(导入)
  8. 选择 Library(库)并浏览至要导入的导出 zip 文件。
  9. 选择 Overwrite Existing Objects(覆盖现有对象),使用新导入的对象替换任何现有对象。
  10. 选择 Include Access Permissions(包括访问权限),将位于导入对象上的已定义访问权限包括到现有对象中。然后选择 OK(确定)
  11. 导入流程将在后台运行。
  12. 在导入完成后,检查消息来查看通知。
  13. 在您指定的库文件夹中进行检查,确认文件已导入。
