更改“管理所有权”设置
警告:更改父实体的所有权百分比可能会导致数据问题。当您所做的更改导致父实体的合并百分比低于 100% 时,尤其如此。您应该在法人实体视图中,对零级实体及其父代之外的祖先的控制/方法/合并百分比进行更改。父实体的合并百分比应始终为 100%,否则可能会出现数据问题。
  • 所有权百分比
    可以根据需要更改“父实体/子实体”组合的所有权百分比条目。
    在您更改此百分比条目并退出字段后,如果输入的所有权百分比落在为某个方法分配的范围内,系统会更新该方法的控制、合并方法、合并百分比和少数股权百分比 条目。
  • 控制
    系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配控制条目。如果需要,您可以更改系统分配的控制条目。
    要更改控制条目,请从下拉列表中选择所需的条目。
    如果控制条目已从系统分配的条目更改为其他条目,则字段颜色会变为黄色背景。
    要删除覆盖条目并恢复为系统分配的条目,请从操作 (...) 中选择清除覆盖。
  • 合并方法
    系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配合并方法条目。如果需要,您可以更改系统分配的“合并方法”条目。
    要更改合并方法条目,请从下拉列表中选择所需的条目。下拉列表中可用的方法取决于所有权百分比和控制设置。
    仅当“所有权百分比”为 100% 且“控制”设置为“是”时,才能选择“控股”方法。“控股”方法也仅适用于零级实体。如果启用了“按期间增强组织”,仅当“所有权百分比”为 0% 且“控制”设置为“否”时,才能选择“非活动”方法。是否可以选择其他方法取决于其所有权方法“控制”设置。因此,如果“控制”设置为“是”,则只会显示“控制”设置为“是”的方法。要更改下拉列表中可用的方法,首先需要更改“控制”选项。
    如果合并方法条目已从系统分配的条目更改为其他条目,则字段颜色会变为黄色背景。
    要删除覆盖条目并恢复为系统分配的条目,请从操作 (...) 中选择清除。
    请注意,选择的控制和合并方法组合必须与方法设置匹配。如果控制设置为是,则选择的合并方法必须是控制定义为是的方法之一。
  • 合并百分比
    合并百分比基于方法设置显示。
    您无法修改此条目。
  • 少数股权百分比
    少数股权百分比基于方法设置显示。
    您无法修改此条目。
  • 对所有权百分比的后续更改
    如果您更改了系统分配的控制条目和/或合并方法条目,然后又修改所有权百分比,则会保留用户选择的条目。
    如果应基于新的所有权百分比更新控制和/或合并方法,则您必须清除覆盖条目或选择新的覆盖条目。
父代/子代视图
最初,所有成员都将继承以下设置:
  • 所有权百分比:100
  • 控制:是
  • 合并方法:子公司
  • 合并百分比:100
  • 少数股权百分比:0
唯一的例外是共享实体(例如,某个实体在单个层次中多处存在)。第一个实例将继承上述设置,而每个后续实例将具有以下设置:
  • 所有权百分比:0
  • 控制:否
  • 合并方法:
    • 不合并 - 如果未启用“按期间增强组织”
    • 非活动 - 如果启用了“按期间增强组织”
  • 合并百分比:0
  • 少数股权百分比:0
父实体/法人实体视图
在“父代/子代”视图中完成所需的更改后,单击父实体/法人实体按钮可查看和修改最终所有权设置。
将列出在 POV 中选择的层次内的每个父代,并显示该父代每个法人实体后代的平面列表。可以根据需要展开或折叠层次。
  • 所有权百分比
    显示的所有权百分比是基于各个父代/子代条目的序列(从当前父代到每个法人实体)计算的百分比。例如,如果 P1.P2 的所有权百分比为 80% 且 P2.LE1 的所有权百分比为 50%,则为 P1.LE1 计算的累计所有权百分比为 40% (80% * 50%)。
    您无法修改此条目。
  • 控制
    系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配控制条目。如果需要,您可以更改系统分配的控制条目。此字段的行为与在父代/子代视图中相同。
  • 合并方法
    系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配合并方法条目。如果需要,您可以更改系统分配的合并方法条目。此字段的行为与在父代/子代视图中相同。
  • 合并百分比
    合并百分比基于方法设置显示。
    您无法修改此条目。
  • 少数股权百分比
    少数股权百分比基于方法设置显示。
    您无法修改此条目。
