设置即席选项
通过设置首选项控制即席网格的显示和行为。
  1. 在主页上,依次单击工具和用户首选项。
  2. 单击即席选项。
  3. 在靠上的部分中,设置显示成员的方式:
    • 成员包含:
      • 包括选择:选择此选项可同时显示选定的成员以及在执行操作后检索到的成员。例如,放大选定的成员 Qtr1 将显示第一季度、一月、二月和三月的数据。
      • 在选定的组内:选择此选项可仅对选定的成员组执行某项操作(如缩放),而使未选定的单元格保持原样。仅当在网格下(作为行)或者跨网格(作为列)有两个或更多维时,此设置才有意义。此选项与缩放、仅保留和仅删除相关。
    • 放大:选择放大级别:
      • 下一级别:选择此选项可获取选定成员的子代的数据。
      • 所有级别:选择此选项可获取选定成员的所有后代的数据。
      • 底层级别:选择此选项可获取维中的最低级别成员的数据。
    • 祖先位置:设置祖先在层次中的显示方式:
      • 顶部:选择此选项可按从最高级别到最低级别的顺序显示成员层次。
      • 底部:选择此选项可按从最低级别到最高级别的顺序显示成员层次。
    • 将成员标签显示为:设置是显示成员名称、别名,还是两者都显示。
    • 别名表:选择要使用的别名表。
    • 缩进:设置成员层次级别的缩进方式:
      • 无:如果选择此选项,则无缩进。
      • 子项:选择此选项可缩进后代。祖先在列中左对齐。
      • 合计:选择此选项可缩进祖先。后代在列中左对齐。
    • 导航而不刷新数据:选择此选项可提高在网格中导航时(例如透视和缩放)的性能。当您要更新数据时,只需单击“刷新”即可。(如果不选择此选项,在即席网格中工作时会刷新数据。)
  4. 在隐藏下,要简化数据视图,请选择用于隐藏网格元素的选项。例如,可以隐藏包含零的行或列。
    • 零:
      • 行:选择此选项可隐藏仅包含零的行。
      • 列:选择此选项可隐藏仅包含零的列。
    • 隐藏:
      • 重复的成员:选择此选项可隐藏包含重复成员名称的行,而无论网格方向如何。
      • 行中缺少的块:选择此选项可隐藏没有数据的行中的单元格块。
    • 缺少数据:选择此选项可隐藏包含零或没有数据的行或列。
    • 无访问权限:选择此选项可隐藏您没有访问权限的行或列。
    注:
    如果在尝试打开即席网格时收到“无法打开即席网格,因为没有有效的数据行”错误消息,请清除以上隐藏选项。
  5. 在精度下,设置以下选项:
    • 使用货币成员设置:选择此选项可应用货币成员的精度设置。
    • 设置货币值、非货币值和百分比值在单元格中显示的最小小数位数和最大小数位数。例如,如果单元格值为 100,并且您选择了最小精度 "2",则值显示为 "100.00"。
  6. 在替换下,设置对缺少数据的单元格、您没有查看访问权限的单元格或包含无效数据的单元格显示的标签。
  • 无数据:输入要对值为 #Missing 或 #NoData 的单元格显示的文本。
  • 无访问权限:输入要对您没有查看访问权限的单元格显示的文本。
  • 提交零:如果为无数据或无访问权限替换选项指定了 #NumericZero 作为文本,并且要提交零,请选择此选项。
