创建“自动预测”预测定义以自动执行预测。
要将日历和事件与“自动预测”预测定义相关联,请首先配置日历和事件。请参阅“配置日历和事件”。
要创建“自动预测”预测定义:
或者,如果您在使用 IPM 洞察,请从主页中,依次单击 IPM 和配置。
此外,如果您在使用 IPM 洞察,请在生成预测区域中选择自动预测。
然后单击下一步。
日历是自动预测作业所必需的。
在历史数据部分中,选择多维数据集,然后定义历史数据切片,即实际值以及规划者提供的预测值。切片定义显示多维数据集的所有维,但“年”和“期间”维除外。一开始会选择所有成员的根成员。
在未来数据部分中,选择多维数据集,然后定义未来数据切片。“自动预测”结果将存储在该位置。您可以单击
,以便为最佳情况和最差情况方案添加数据切片的定义。
在应用程序的设置中定义预测间隔,该间隔用于定义最佳情况和最差情况结果,并与 Predictive Planning 共享。请参阅“我可以指定哪些应用程序和系统设置?”。
要为动态计算成员定义“自动预测”预测,请在“自动预测”切片定义中包括动态计算成员,作为“历史数据”切片或“未来数据”切片。虽然无需设置自动预测作业即可支持动态计算成员的预测,但此功能允许您在设置自动预测作业时使用动态计算成员,该作业可用于生成预测洞察,并允许使用存储成员进行配置。您还可以使用表单选项,并将方案、版本、规划元素或相关维中的成员与 UDA HSP_DYN_PREDICT 关联。有关动态计算成员的详细信息,请参阅“在洞察和 Predictive Planning、自动预测以及高级预测中使用动态计算成员”。
此外,还可以选择“动态计算”成员作为源中的 POV。此选项支持要使用父代成员(例如“规划元素”维中的“计划总计”)进行预测的情况,其中基本预测和调整均在“实际值”中。
提示:
为预测设置开始时,如果开始是特定期间,对于选择期间成员选择器,可按当前期间的替代变量进行选择。这样,每次替代变量的值更新时(更改替代变量的值),作业定义将更新,您无需编辑每个作业来更新当前期间。要为替代变量进行选择,请在成员选择器的左下角,从列表中选择替代变量。定义“自动预测”预测后,可从“自动预测”页或 IPM 页运行预测,也可以调度作业以自动运行预测。请参阅“运行“自动预测”预测”。
自动预测定义保存为全局对象,并使用维护快照进行备份。
