导入和导出交叉点
关于导入和导出有效交叉点
您可以将筛选的有效交叉点列表从列表页面导出到本地计算机上的位置,也可以将其导出到服务器上。如果在列表页面上未定义任何筛选器,则将导出所有交叉点。
可使用导入操作将交叉点从本地计算机上的位置导入应用程序中,也可以从服务器导入它们。执行导入时,系统会测试导入文件中是否存在可能破坏定义的任何内容;例如,如果缺少多维数据集,某个锚点维不存在,或者未找到子规则,则将在错误文件中记录错误。仅当导入文件没有错误时,导入作业才会成功完成。
子规则提供有关规则内容的信息,例如锚点维和非锚点维的成员选择或排除,以及每个子规则应用的限制类型。
根据您选择的导出或导入位置,以 Excel 文件格式 (XLSX) 或 zip 文件格式导出或导入交叉点。
导出有效交叉点时,不会导出锁定的有效交叉点规则。导入有效交叉点时,不会导入锁定的有效交叉点规则(以及以 FCCS_、OCX_、OEP_、OFS_、OPF_、OWP_、TRCS_ 等受限前缀开头的规则)。
有效交叉点导入文件
Excel 导入文件必须包含两个工作表,第一个工作表和第二个工作表的名称如下:
  1. Rules
  2. Sub Rules
Rules 工作表包含以下列标题:
  • Name(名称)
  • Position(位置)
  • Description(说明)
  • Enabled(已启用)
  • Definition Type(定义类型)
  • Anchor Dim Name(锚点维名称)
  • Anchor Dimension Apply to Selected Members(锚定维应用于所选成员)
  • Dim1
  • Dim1 Required(需要 Dim1)
  • Dim2
  • Dim2 Required(需要 Dim2)
  • DimX
  • DimX Required(需要 DimX)
Sub Rules 工作表包含以下列标题:
  • 名称(Name) - 此列必须包含第一个工作表中规则的名称
  • Anchor Members(锚点成员)
  • Anchor Exclusion(锚点排除)
  • Anchor Exclusion All(锚点全部排除)
  • Dim1 Members(Dim1 成员)
  • Dim1 Exclusion(Dim1 排除)
  • Dim1 Exclusion All(Dim1 全部排除)
  • Dim2 Members(Dim2 成员)
  • Dim2 Exclusion(Dim2 排除)
  • Dim2 Exclusion All(Dim2 全部排除)
  • DimX Members(DimX 成员)
  • DimX Exclusion(DimX 排除)
  • DimX Exclusion All(DimX 全部排除)
导出和导入有效交叉点
要导入和导入交叉点:
  1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
  2. 根据需要对列表应用筛选器。请参阅“筛选有效交叉点”。
  3. 要进行导出,请依次单击操作和导出,然后选择导出文件的目标位置:
    • 本地:将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。如果选择此选项,请单击导出,然后指定保存导出文件的位置。
    • 发件箱:运行作业将导出文件以 zip 格式保存到服务器;您可以立即下载该文件,也可以将该文件用于安排在以后运行的导出作业。如果选择此选项,请单击保存并运行作业。
      要从发件箱下载导出文件:
      1. 依次单击应用程序和作业。
      2. 在最近的活动下,单击导出作业。
      3. 在作业详细信息页面上,单击 “下载”图标(下载)以选择用于存放导出文件的下载位置。您还可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的导出文件。
  4. 如果在 Excel 中编辑导出文件,请注意 Excel 文件有两个工作表:Rules 和 Sub Rules。
  5. 要进行导入,请依次单击操作和导入,然后选择导入源文件的位置:
    • 本地:从计算机上的某个位置加载导入文件。对于源文件,单击浏览以选择计算机上的导入文件,然后单击导入。
    • 收件箱:运行作业从服务器加载导入文件。导入文件必须为 zip 文件格式。在源文件中输入文件的名称,单击保存并运行作业,然后在另存为作业对话框中指定名称和错误文件。错误文件提供有关未导入的交叉点的信息。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的错误文件。
