使用 Infolet - 旧界面
从 2025 年 10 月 (25.10) 更新开始,Oracle 计划停止支持旧对象页面。对于所有新环境和现有环境,将删除旧列表页面应用程序设置,并且 Infolet 页面将仅以标准化方式呈现。
关于 Infolet 界面
本主题提供有关在旧界面中使用 Infolet 页面的详细信息。如果您正在查看默认的标准化 Infolet 页面,请参阅“使用 Infolet - 标准化界面”。
要了解有关标准化界面的更多信息,请参阅“关于标准化的云 EPM 平台对象页面”。
创建了 Infolet 页面后,它将显示在 Infolet 页面上的列表区域中。
Infolet 页面支持文件夹。通过文件夹,您可以分配对文件夹中的所有 Infolet 的权限,而不是分配对各个 Infolet 的权限。Infolet 页面使用的文件夹层次与仪表板和数据输入表单相同,并且所有对象和文件夹都在一个名为的根文件夹下。
仅管理员可以将文件(例如仪表板、infolet、表单、报表等)添加到根文件夹。
查看 Infolet 页面
要查看 Infolet 页面:
  1. 在主页上,单击 Infolet
    图中显示了旧界面中的 Infolet 页面
  2. 要打开 Infolet,请单击 Infolet 名称。
    这将在运行时环境中打开 Infolet。
旧 Infolet 页面的功能
在旧 Infolet 页面上:
  • 可以在平面视图和树视图这两种 Infolet 查看方式之间切换:搜索切换图标
  • 可以使用搜索 “搜索”图标 来搜索 Infolet。平面视图仅显示符合搜索条件的 Infolet,而不显示包含 Infolet 的文件夹。树(或层次)视图在包含 Infolet 的文件夹上下文中显示 Infolet。
  • 要刷新 Infolet 列表,请单击刷新
  • 要创建 Infolet,请单击创建。请参阅“创建 Infolet”。
  • 要对 Infolet 页面执行以下操作,请单击 Infolet 页面旁边的操作图标,然后选择:
    • 创建文件夹:在列表中创建文件夹
    • 编辑:在 Infolet 设计器中打开 Infolet 页面
    • 重命名:重命名 Infolet 页面
    • 复制为:复制 Infolet 页面
    • 删除:从列表中删除 Infolet 页面
    • 移动到:将 Infolet 页面移动到其他文件夹
    • 默认取消标记默认可将某个 Infolet 页面标记为默认页面,并使其可直接从主页进行访问,方法是单击主页上全局标题下显示的第二个 Infolet 点。只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面,在列表中该 Infolet 的名称前面显示有 "(Default)" 前缀。取消标记可删除 Infolet 页面的默认标示。
    • 分配权限:可用于为各个用户或组分配对 Infolet 页面和文件夹的“读取”、“写入”和“无”访问权限
    • 复制 URL:允许复制和共享 Infolet 的直接 URL。
      请参阅“复制对象的直接 URL”。
