使用 WSCP 连接到计算实例
介绍如何使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 或远程桌面连接来连接到正在运行的实例。
可以使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 或远程桌面连接来连接到正在运行的实例。默认情况下,大多数 UNIX 样式的系统都包含一个 SSH 客户端。Windows 10 和 Windows Server 2019 系统应包含 OpenSSH 客户端,如果您使用 Oracle Cloud Infrastructure 生成的 SSH 密钥创建实例,则需要该客户端。对于其他 Windows 版本,可以使用可供下载的名为 PuTTY 的免费 SSH 客户端连接到命令行。
在开始之前,将需要以下信息来连接到实例:
  • 实例的公共 IP 地址。可以从控制台中的“实例详细信息”页获取地址。打开导航菜单并单击计算。在计算下,单击实例。然后,选择您的实例。或者,可以使用核心服务 API ListVnicAttachments 和 GetVnic 操作。
  • 实例的默认用户名。如果您使用 Linux、CentOS 或 Windows 的平台映像启动实例,则用户名为 opc。如果您使用 Ubuntu 平台映像启动实例,则用户名为 ubuntu。
  • 对于 Linux 实例:启动实例时使用的 SSH 密钥对私有密钥部分的完整路径。有关密钥对的详细信息,请参阅 "Managing Key Pairs on Linux Instances"。
  • 对于 Windows 实例:如果是首次连接到实例,将需要实例的初始密码。可以从控制台中的“实例详细信息”页获取密码。
要连接到计算实例:
  1. 启动 WinSCP。
  2. 在 WinSCP 页上,依次选择 Session 和 New Session。
  3. 在 Login 页上的 Host Name 中,输入已复制和保存的 Public IP Address。
  4. 在 Port number 中,保留默认值 22。
  5. 在 User name 中,输入 opc。
    opc 用户可以执行需要对计算节点具有 root 访问权限的操作(如备份或修补);此用户可以使用 sudo 命令获取对计算实例的 root 访问权限。
    图中显示了 "Login" 页。
  6. 从 Advanced 下拉列表中,选择 Advanced。
  7. 在 Advanced Site Settings 页上,依次选择 Connection 和 Proxy。
  8. 从 Proxy Type 下拉列表中,选择 HTTP。
  9. 在 User name 中,输入客户代理服务器。
  10. 在 Port number 中,将端口号保留为 80。
  11. 依次单击 SSH、Key exchange 和 Authentication。
  12. 从 Private key file 中,单击 图中显示了 "Periods" 图标。,然后导航到已保存的私有密钥。
  13. 单击确定。
    图中显示了 "Advanced Site Settings" 页
  14. 在 Login 页上,单击 Login。
    将显示对 opc 登录信息进行身份验证的消息。
    图中显示
