钻取区域是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中数据交叉点的命名区域,可以通过穿透钻取功能进行查看。钻取区域中的数据通过数据集成加载到云 EPM 应用程序。在工作区中,您可以查看应用程序的数据表单中的钻取区域。
钻取区域存储用于回到数据集成的统一资源定位符 (URL) 以及区域名称。当您启用钻取区域时,在加载并合并数据后数据集成会将这些区域填充到数据集成目标应用程序。当某个单元格包含在钻取区域中时,会将其视为在该应用程序中可钻取。对于 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序,钻取区域包括:实体、帐户、方案、年和期间维。
数据集成按方案创建钻取区域。对于任何多维数据集(Planning 规划类型或 Planning 数据库),钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时,数据集成会检查是否为维启用了钻取。
仅当数据集成加载的数据存在相同的交叉点时,指向源系统的钻取区域才能正常工作。例如,如果您将 $5000 加载到 Entity2;Account2 交叉点,则无法从 Entity2;ParentAccount2 穿透钻取,因为没有针对该交叉点加载任何数据。
在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维,将默认启用以下维:方案、版本、年、期间。您可以启用其他维,后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维,则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要,您可以手动删除弃用的成员。
定义钻取区域以标识云 EPM 数据表单中可钻取的单元格。可以使用两种方法创建钻取区域:
自动创建 - 如果在“应用程序选项”中启用了“创建钻取区域”,则会根据选择参与钻取区域的维创建钻取区域。在应用程序级别,以下维会自动包含在钻取区域中:方案、期间、年和版本。可以在“应用程序详细信息”中在应用程序级别定义钻取区域。可以在“目标选项”中在集成级别启用钻取区域。
自定义钻取区域 - 您可以使用 Oracle Essbase 成员函数定义自定义钻取区域。这样可以对钻取区域提供更多控制且更易于对其进行维护。有关详细信息,请参阅“定义钻取详细信息”。
