要定义直接钻取定义:
从数据集成主页中,单击操作,然后选择应用程序。
从应用程序页中,通过单击本地应用程序右侧的
来选择本地应用程序,然后选择钻取详细信息。
从钻取详细信息页中,单击
选择定义选项卡,然后从规划类型中选择执行集成的源规划类型。
在 URL 名称中,指定直接钻取的名称。
这是您在 Calculation Manager 中打开钻取 URL 时它在 Oracle Essbase 中的名称。
Essbase 名称限制适用于直接钻取名称,包括:
为非 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时,使用的字符不超过 8 个。
不要在名称中使用空格。
不要使用以下字符:
Table 15-2 Essbase 命名限制
| 字符 | 说明 |
| * | 星号 |
| [] | 方括号 |
| : | 冒号 |
| ; | 分号 |
| , | 逗号 |
| = | 等号 |
| > | 大于号 |
| < | 小于号 |
| . | 句点 |
| + | 加号 |
| ? | 问号 |
| " | 双引号 |
| ‘ | 单引号 |
| / | 正斜杠 |
| \ | 反斜杠 |
| | | 竖线 |
| 制表符 |
从 URL 类型中,选择要用于直接钻取的 URL 类型。
可用类型:
登录页面 - 让系统自动启动登录页面。从此登录页面中,您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面,如下所示。
在以下示例中,从 Planning 的数据表单使用穿透钻取。:
从此登录页面中,您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。
加载到 Planning 应用程序的兑换率数据不支持穿透钻取功能。
如果您在将数据加载到 Essbase 时映射到别名,则穿透钻取可能会失败,因为登录页面上的筛选器使用 Essbase 中的成员。如果是这样,请使用成员名称,而不是别名。
自定义 - 使用与自定义直接钻取区域定义关联的 URL,并在单独的浏览器中显示穿透钻取结果。
如果使用此设置为某种规划类型定义自定义钻取,创建默认钻取时不会为该规划类型创建钻取区域。如果定义了自定义钻取,将会忽略创建钻取区域标志。
代理 - 使用基于 SQL 查询的参数和服务器信息。在这种情况下,服务器信息来自代理,但 URL 的其余部分源自 SQL 查询中指定的参数。要使用此 URL 类型,钻取 URL 必须包含数据源、查询和要传递的参数。
在钻取 URL 中,为自定义和代理直接穿透钻取定义指定 URL 地址。
对于自定义 URL 类型,钻取 URL 必须包含服务器、端口和 URL 参数,例如 https://server:port/<URL Parameters>。
下面是一个自定义钻取 URL。这是您要绕过登录页面时使用的直接钻取 URL。
对于代理 URL 类型,钻取 URL 必须包含数据源应用程序名称、SQL 查询和数字列。
有关使用 EPM 集成代理进行穿透钻取的详细信息,请参阅“为 EPM 集成代理创建向下钻取”。
在应用程序详细信息中,选中启用摘要钻取选项以从数据表单或报表中的摘要成员向下钻取,并查看组成数字的详细源数据。
在“创建钻取区域”选项设置为是的情况下启用此选项并加载数据后,将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。
有关“应用程序详细信息”的详细信息,请参阅“定义应用程序详细信息选项”。
为了支持摘要钻取,您的钻取查询不应在 SQL 的 WHERE 子句中包含运算符。例如,您的查询应该为:WHERE COMPANY ~ENTITY~。系统将基于后代数确定适当的条件 (IN, LIKE)。单击保存。
当您保存直接钻取定义时,系统会自动在 Essbase 中创建或更新钻取区域。当您删除钻取详细信息时,也会在 Essbase 中删除这些信息。
在“钻取区域”选项卡上指定钻取区域。
有关详细信息,请参阅“定义自定义钻取区域”。
可选:要编辑现有直接钻取定义,请从钻取详细信息页中选择定义,然后单击
要删除现有直接钻取定义,请从钻取详细信息页中选择定义,然后单击
