加载元数据流程说明
此处概述了如何将元数据从文件加载到 Planning 应用程序:
  1. 为要加载的每个维创建一个元数据加载文件。
    元数据加载只适用于基于 Planning 平台构建的应用程序。
    有关如何构造元数据加载文件的信息,请参阅“元数据加载文件注意事项”。
  2. 在应用程序中,为某个维分类或维类型注册目标应用程序。
    数据集成会自动创建六维应用程序:帐户、实体、自定义、方案、版本和智能列表。
    图中显示了“应用程序”页。
    有关将维分类或类型添加为目标应用程序的详细信息,请参阅“为某个维分类或维类型注册目标应用程序”。
  3. 在应用程序详细信息中,系统为每个维属性创建一条记录。只有成员名称和父代是必需字段。
    图中显示了“应用程序详细信息”页。
    要启用更多属性,请向维元数据应用程序中添加行。行的名称是 Planning 应用程序中使用的属性或特性名称。
  4. 可选:要添加自定义维(在 Planning 应用程序中指定为“常规”的一个维),在目标应用程序中选择属性名称并启用选择属性字段,然后将其映射到一个数据表列名称值。接下来,为每个常规维创建一个单独的导入格式。然后,在维的数据规则中,在数据规则目标选项的“维”名称中指定维名称(例如产品、移动)。
  5. 在创建集成中,在元数据文件和目标应用程序之间创建集成。
    图中显示了“创建集成”页。
    有关详细信息,请参阅“创建基于文件的集成”。
  6. 在映射维中,将数据从元数据加载文件映射到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中的维属性。
    这允许用户从任何文件格式导入维成员。(此文件必须是“带分隔符 - 所有数据类型”文件类型。)
    属性将添加为维应用程序的“维”。例如,“实体”的“两遍计算”属性将添加为一个维,并且平面文件会对加载添加“是”或“否”属性。
    图中显示了“映射维”页。
    注:
    维“应用程序”中选中的维是要加载的维。如果没有对它们进行映射,则加载将失败。如果缺少某个映射,不存在默认值。要避免加载别名之类的“字段”,请在目标应用程序中取消选中对应的复选框。要为加载的所有行提供单个值,请在“表达式”字段中指定该值并在该维的映射中指定 * 到 *。
    有关详细信息,请参阅“创建维映射”。
  7. 在运行集成页上的导出模式中,选择合并,然后选择所有其他必需的参数。
    您可以针对一个或多个期间执行集成。然后确认已正确导入和转换数据,并将数据导出到目标应用程序。
    运行集成。
  8. 您还可以使用管道导入和导出元数据。有关详细信息,请参阅“使用导入元数据作业类型”和“使用导出元数据作业类型”。
