系统设置
可使用系统设置来设置、更新或清除应用于整个系统的系统级选项。
要定义系统设置:
  1. 在数据集成主页中的操作菜单中,从配置操作下拉列表中选择系统设置。
  2. 从系统设置页中,选择要添加或更改的选项,然后单击保存。
可用的系统级选项:
Table 4-1 系统级设置
选项 值
创建位置文件夹
指示系统在创建位置时在 inbox 中创建一个位置文件夹。可用值为是或否。该选项设置一次,以后不再更改。该设置是可选的,但建议进行设置。
存档模式
指定是将存档文件复制还是移动到存档位置。选择复制、移动或无。
如果选择复制,则文件将保留在 inbox 中。
如果选择 移动,则文件将复制到归档文件夹中,并从 inbox 中删除。
名为 data 的文件夹是归档文件夹。
当文件移动到存档位置时,它将按如下所示进行重命名:
<Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension>
例如,如果为期间键为 03/01/2023 的期间 Mar-07 加载了名为 BigFile.csv 的源文件,且进程 ID 为 983,则生成的文件名为 98320230301.csv。
您创建或上传到环境中的文件将在 60 天后删除。
数据集成流程日志文件仅保留 7 天。Oracle 建议您定期将要保留的文件下载到本地计算机。
排除的文件上传通配符
指定不能上传的文件扩展名。
例如,可以指定 *.jsp 或 ,*.py。
输入 *.* 可禁止上传所有文件。
批处理大小
指定一次从文件读取到内存的行数。该参数主要用于决定性能。加载数据时,此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。
例如,当指定了 1000 时,系统将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地,当指定了 5000 时,系统将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。根据服务器内存确定此设置,并根据需要进行调整。
文件字符集
从下拉列表中选择在创建、存储和显示文本时用于将位组合映射到字符的方法。
每种编码方式都有相应的名称,例如 UTF-8。在特定的编码中,每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系;例如,在 UTF-8 中,大写的 A 映射为 HEX41。
指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。
编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。
如果源文件格式不是受支持的格式之一,可以将编码转换为 UNICODE。
默认 POV 位置
从下拉列表中指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间
从下拉列表中指定默认 POV 期间。
当“应用程序设置”或“用户设置”中未定义等效设置时,将优先使用这些首选项(有关详细信息,请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“设置应用程序级配置文件”和“设置用户级配置文件”)。
默认 POV 类别
从下拉列表中指定默认 POV 类别。
当“应用程序设置”或“用户设置”中未定义等效设置时,将优先使用这些首选项。
全局 POV 模式
此值设置为是时,会忽略其他 POV(应用程序级 POV 设置和用户级 POV 设置)。
默认检查报表
从下拉列表中指定要用作 def 默认检查报表的检查报表类型。
以下是预先植入的检查报表,但您可创建新的报表并在此处进行指定:
  • 检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态)。
  • 检查报表期间范围(类别、起始期间、结束期间) - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。
  • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果(通过或失败状态),按验证实体组中定义的顺序排序。
  • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中,如果满足警告条件即会显示。此报表不显示通过验证的规则。
批处理超时 (分钟)
在同步模式下(立即处理)运行批处理作业时,指定作业可以运行的最长时间。在同步模式下,数据集成将等待作业完成后再返还控制权。
日志级别
指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 1 显示的详细信息最少。日志级别 5 显示的详细信息最多。
通过选择日志链接,可将日志显示在进程详细信息中。
检查报表精度
指定用于四舍五入的小数总位数,其中最重要的数字是最左边的非零数字,而最不重要的数字是最右边的已知数字。
显示数据导出选项“覆盖所有数据”
指定是可在“执行规则”屏幕的“导出模式”下拉列表中显示覆盖所有数据选项。
当选择覆盖所有数据时,会显示以下消息:“警告:“覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作?”
启用映射审核
设置为是可为映射监控报表(针对位置的映射监控和针对用户的映射监控)创建审核记录。此设置的默认值是否。
对“打开源文档”的访问权限
向下钻取到数据集成登录页面时,此设置将决定对“打开源文档”链接的访问权限,此链接可打开用于加载数据的整个文件。
可用值:
  • 管理员 - 只有管理员用户可以访问“打开源文档”链接。
  • 所有用户 - 所有用户均可访问“打开源文档”链接。“所有用户”是默认设置。
映射导出分隔符
指定导出成员映射时的列分隔符值。
可用的分隔符包括:
  • !(叹号)
  • ,(逗号)
  • ;(分号)
  • |(竖线)
映射导出 Excel 文件格式
从下拉列表中选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式:
可用值:
  • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls)
  • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)
映射 LCM 格式
从下拉列表中选择到迁移(生命周期管理)的数据加载映射的导出选项
可用值:
  • 单个数据加载映射 - 对于每个位置单独导出映射,对于每个位置单独导入映射。如果每个位置都有大量映射,则使用此方法,因为它允许按位置以较小的集合加载映射。此方法对于有选择地迁移某些位置的映射也非常有用。使用此方法,现有映射将被删除,并在快照中替换为新映射。
  • 组合所有位置的数据加载映射 - 对于所有位置以单个对象形式导出映射。使用此方法,来自快照的映射会合并到目标系统中的现有映射。这是默认设置。
LCM 模式
从下拉列表中选择导出生命周期管理快照时要使用的 LCM 模式。
可用选项:
  • 单个对象 – 仅设置 - 在此模式下,您选择要迁移的单个对象,例如位置和映射。当将快照导入到目标系统时,数据会与目标系统中的现有数据合并。此模式不包括工作台数据。
    这是 LCM 流程使用的默认模式。
    单个对象的快照会作为包含在 ZIP 文件中的 XML 文件导出。可以从迁移中的“快照”选项卡中找到快照 ZIP 文件。
  • 单个快照 – 仅设置 - 在此模式下,当将快照导入到目标系统时,将删除所有现有设置数据并导入快照中的数据。
    有关设置对象的列表,请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“快照导出设置对象”。
    设置对象将导出到包含在 ZIP 文件中的表格式的 CSV 文件。可以从迁移中的“快照”选项卡中找到快照 ZIP 文件。
    与在“单个对象 - 仅设置”模式下运行的快照相比,在“单个快照 – 仅设置”模式下运行的快照执行速度更快,这可以防止出现数据库超时问题。
  • 单个快照 – 设置和数据 - 在此模式下,将完全删除目标系统中的数据并导入快照中的数据。导入处理时间可能较长,具体取决于工作台数据量,并且可能会影响 LCM 备份的性能,具体取决于临时表中的数据大小。
    有关设置和数据对象的列表,请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“快照导出设置对象”和《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“快照导出数据对象”。
    在使用此模式之前,先创建单个对象基线快照。
    系统会以增量方式将设置和所有数据(包括工作台)导出到包含在 ZIP 文件中的表格式的 CSV 文件。可以从迁移中的“快照”选项卡中找到快照 ZIP 文件。
数据库批处理的记录限制
记录数超过 300 万条或记录限制时,加载过程使用 SQL 批处理来插入和删除行。
如果超过 300 万条,则可以在此设置中将记录限制调整为稍高的限制。
将“数据库批处理的记录限制”值增加到超过 500 万条记录可能会导致系统资源问题,因此建议不要将值设置得太高。
使用作业加载所有数据类型
指定是将在集成为“所有数据类型加载”类型加载时创建 Planning 作业。
为非管理员用户启用管道执行 如果指定为是,则允许非管理员用户在“数据集成”主页上查看管道。
