使用快速模式导出数据
使用快速模式提取数据,该模式支持使用导入表达式执行简单转换,但不支持成员映射。
与标准工作流方法相比,快速模式方法可显著改进性能。它支持使用导入表达式进行简单转换,不支持成员映射。数据不会加载到临时表,因此您不能在工作台中查看数据。例如,使用 0 级提取方法,您可以应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。此方法非常适合从系统中提取大型数据切片,而不会达到查询处理的限制。
有关使用 EPM 集成代理执行快速模式加载的信息,请参阅“使用 EPM 集成代理执行快速模式加载”。
注意事项:
请注意与快速模式方法相关的以下事项:
  1. 在创建和保存快速模式加载集成作业时,不能在以后将其更改为标准集成作业。但是,您可以删除数据加载集成作业。
  2. 在映射维时,支持目标表达式类型。使用目标表达式,可以将从源读取的源值转换为要加载到目标应用程序的目标维值。
    可以用于“期间”维的目标表达式包括:substring()、split()、map()、toPeriod() 和 toYear()。
    除 SQL 目标表达式类型以外,支持所有其他目标表达式。
  3. 在映射维时,不支持源表达式类型。
  4. 不支持映射成员。
  5. 如果选择 0 级数据提取方法,则系统会自动创建“DM BR 数据导出”业务规则来从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中执行数据提取。
  6. 使用 0 级数据提取方法时,不能在源筛选器中使用共享成员。
  7. 使用快速模式运行多个列加载时,不支持两个标题行,也就是说,不支持列格式 2,1。
  8. 快速模式下的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。期间的处理方式与其他维类似,并且可以在“源筛选器”选项中进行筛选。您还可以指定单个期间,在这种情况下,在执行期间会将所有数据加载到单个期间。另一个选项是使用 toPeriod 和 toYear 目标表达式基于源系统期间名称派生期间维。
  9. 使用快速模式时,或支持期间维的成员选择器的任何位置,源筛选器均不支持表单和报表中显示的动态时间序列 (DTS) 成员(例如 Y-T-D、H-T-D、Q-T-D 等)。
  10. 运行快速模式加载时,有效的导出模式如下:
    • 对于 Planning - 替换、合并和累计
    • 对于 Financial Consolidation and Close - 替换、合并、累计
    “替换”模式是默认模式。
    如果在“合并”模式下使用“快速模式”,并且加载期间存在任何错误,则加载将失败,不会加载任何内容。如果使用“替换”模式,将加载有效数据,并且不会加载无效数据。替换模式会导致部分加载有效数据。
    没有导入模式可用。
  11. 目前不支持使用“替换”导出模式进行多年加载。
    “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。
  12. 使用快速模式方法加载数据时,需要直接穿透钻取到源。有关详细信息,请参阅“定义直接钻取”。
  13. 要使用快速模式从应用程序中导出文本、智能列表和日期,您需要使用类别“数据导出”、类型“EPM 数据文件”和数据提取选项“0 级数据”创建目标应用程序。创建集成时,使用此应用程序作为目标。
