通过为“帐户”、“实体”和“期间”成员分配多维数据集,即可设置成员的子代有权访问哪些多维数据集。例如,“总销售额帐户”对“收入”和 P&L 可能有效,而“固定资产帐户”可能仅对“余额表”有效。如果不为某成员分配某一多维数据集,则该成员的子代就不能访问该多维数据集。
移动成员时,如果新的父代对于不同的多维数据集均有效,则成员仍然仅对它们与新父代共有的多维数据集有效。如果帐户成员的新父代具有另一个源多维数据集,则成员的源多维数据集会被设置为该成员的第一个新的有效多维数据集。
实体和多维数据集
通常情况下,实体成员会准备不同的规划。定义实体成员时,需要指定它们对于哪些多维数据集有效。由于表单与多维数据集相关联,因此您可以控制哪些实体成员能为各个多维数据集输入数据。
帐户和多维数据集
如果帐户对多个多维数据集有效,请指定源多维数据集来确定用于存储帐户值的多维数据集数据库。
此页上的脚本内容仅用于导航目的且不会以任何方式更改内容。
