为预测创建自动预测
创建“自动预测”预测定义以自动执行预测。
要将日历和事件与“自动预测”预测定义关联起来,请首先配置日历和事件。请参阅“配置日历和事件”。
要创建“自动预测”预测定义:
  1. 从主页中,依次单击应用程序和概览,然后从操作菜单中选择自动预测。
    或者,如果您在使用 IPM 洞察,请从主页中,依次单击 IPM 和配置。
  2. 单击创建。
  3. 在类型页面上,输入“自动预测”定义的名称和说明。
    此外,如果您在使用 IPM 洞察,请在生成预测区域中选择自动预测。
    然后单击下一步。
  4. 在选择日历页面上,选择要使用的日历,然后单击下一步。如果您选择了日历,则历史数据部分和未来数据部分将使用所选日历中的详细信息进行填充。
    如果您未选择日历,可以自行选择这些选项。
  5. 在定义切片页面上,定义要分析的历史和未来数据切片,然后单击保存。
    • 在历史数据部分中,选择多维数据集,然后定义历史数据切片,即实际值以及规划者提供的预测值。切片定义显示多维数据集的所有维,但“年”和“期间”维除外。一开始会选择所有成员的根成员。
    • 在未来数据部分中,选择多维数据集,然后定义未来数据切片。“自动预测”结果将存储在该位置。您可以单击 添加最佳情况和添加最差情况图标,以便为最佳情况和最差情况方案添加数据切片的定义。
      在应用程序的设置中定义预测间隔,该间隔用于定义最佳情况和最差情况结果,并与预测规划共享。请参阅“我可以指定哪些应用程序和系统设置?”。
      可以在财务中在周级别进行预测。要在周级别进行预测,当定义自动预测定义时,在预测部分中,必须为起始期间选择特定期间。
    • 要为动态计算成员定义“自动预测”预测,请在“自动预测”切片定义中包括动态计算成员,作为“历史数据”切片或“未来数据”切片。虽然无需设置自动预测作业即可支持动态计算成员的预测,但此功能允许您在设置自动预测作业时使用动态计算成员,该作业可用于生成预测洞察,并允许使用存储成员进行配置。您还可以使用表单选项,并将方案、版本、规划元素或相关维中的成员与 UDA HSP_DYN_PREDICT 关联。有关动态计算成员的详细信息,请参阅“在洞察和 Predictive Planning、自动预测以及高级预测中使用动态计算成员”。
      此外,还可以选择“动态计算”成员作为源中的 POV。此选项支持要使用父代成员(例如“规划元素”维中的“计划总计”)进行预测的情况,其中基本预测和调整均在“实际值”中。
    提示:
    为预测设置开始时,如果开始是特定期间,对于选择期间成员选择器,可按当前期间的替代变量进行选择。这样,每次替代变量的值更新时(更改替代变量的值),作业定义将更新,您无需编辑每个作业来更新当前期间。要为替代变量进行选择,请在成员选择器的左下角,从列表中选择替代变量。
  6. 在配置页面上,选择是否在预测中包含事件。如果要定义高级选项,请单击显示高级选项。有关高级自动预测选项的详细信息,请参阅“配置高级自动预测选项”。
  7. 单击保存。
定义“自动预测”预测后,可从“自动预测”页或 IPM 页运行预测,也可以调度作业以自动运行预测。请参阅“运行“自动预测”预测”。
自动预测定义保存为全局对象,并使用维护快照进行备份。
