CHECK RANGE 和 RANGE 条件一起使用。在数据验证规则生成器中,这些条件可用于 THEN 子句或单独使用。
有关其他条件的信息,请参阅“规则生成器支持的条件”。
CHECK RANGE
操作:
定义需要在指定范围内的值。
值:
该值可以是当前单元格值,也可以是特定的行、列或单元格中的值。
RANGE
操作:
为在 CHECK RANGE 条件中定义的值定义有效范围。此范围包括 >= 最小值且 < 最大值的所有值。如果在 CHECK RANGE 条件中指定的值在此范围之内,则此条件定义的处理说明将应用于对其调用规则的数据单元格。您可以定义多个值范围并为每个范围提供不同的处理说明。
值:
要定义范围的最小值和最大值,可以使用“单元格值”、“当前单元格值”、“行值”、“列值”、“交叉维值”或者输入一个自由形式值。例如,下列规则确保当前单元格值 >= 5 且 < 10。如果满足此条件,单元格将变为红色。
条件定义:
