设置自定义维和元数据
将数据值归类为维。最多可以共有 32 个维。
此应用程序包含两个自定义维:“帐户”和“实体”。使用“帐户”和用户定义的维可以指定要从用户收集的数据。使用“实体”模拟组织中的规划信息流并建立规划审核路径。
如果在应用程序创建时选择了“标准”多货币选项,则应用程序会包括 Hsp_Rates 维以用于存储兑换率。该维包含以下成员以及其他用于存储兑换率的成员:
  • Hsp_InputValue:存储数据值
  • Hsp_InputCurrency:存储数据值的货币类型
有关自定义维和 Hsp_Rates 的详细信息,请参阅“在简化的维编辑器中编辑维”。
注:
您可以选择手动输入成员名称,也可以通过从元数据文件进行导入来设置帐户、实体和自定义维成员。要从元数据导入,首先要将每个维的元数据导出到平面文件,然后在此窗口上通过浏览到该平面文件来导入这些维的元数据。有关创建平面文件的说明,请参阅“创建元数据导入文件”。
要设置自定义维:
  1. 要添加维或重命名预填充的维,请在维类型右侧的维名称列中输入维的名称。
    维名称最多可以包含 80 个字符并且可以包括空格。
  2. 对于每个维,输入其成员名称。
    例如,对于“版本”维,可以输入 Budget2014。您可以以后再添加成员。
    记录数列显示输入的或者平面文件中的成员数。
  3. 可选:要从平面文件导入“帐户”、“实体”或自定义维的元数据,请单击浏览。
    使用此方法导入较小的维(例如,成员在 1,000 个以内);使用导入和导出方法(如“导入和导出数据和元数据”中所述)进行增量更新或加载较大的维。
    有关创建平面文件的说明,请参阅“创建元数据导入文件”。如果该文件包含许多成员以致影响应用程序性能,将显示错误并且显示的记录数为 0(零)。
  4. 单击创建。
  5. 如果有更多元数据需要加载,继续执行“导入元数据”。
