要使用模型更改管理来管理元数据,请在定义目标模型后定义要复制的元数据。
- 在“模型更改管理”页面上单击配置模型 ,指定要复制的元数据。
- 定义要复制的子帐户:在帐户选项卡上,依次单击添加 和添加子帐户更改。列表将显示具有子帐户的所有帐户。选择具有要复制到目标模型的子帐户的帐户,然后选择用于复制子帐户的其他选项:
- 保留目标中的帐户详细信息 - 保留目标中的帐户层次详细信息,即使它们不存在于源中。
- 复制帐户属性 - 将选定帐户的属性复制到目标。
对于所有帐户,请复制:
对于备忘帐户,请复制:
- 删除不在源中的帐户 - 从目标中删除不在源中的任何帐户。Oracle 建议您选择此选项。清除此选项会导致在方案汇总期间出错。
选定帐户的所有子帐户都会复制到目标。
- 定义要复制的帐户属性:在帐户选项卡上,依次单击添加 和添加帐户属性更改。选择具有要复制到目标模型的属性的帐户,为选定帐户选择要复制的方案,然后选择用于复制帐户属性的其他选项:
注:
帐户名称不会翻译为其他语言,因为它们是用户可编辑的字段。
- 重命名帐户 - 重命名目标中的帐户以与源中的帐户匹配。
- 复制其他帐户属性 - 选择此选项时,这些帐户属性将从源复制到目标:
提示:
要编辑帐户选择,请单击
帐户选项卡上
更改详细信息列中的链接。
- 定义要复制的帐户组:在帐户组选项卡上,单击添加帐户组 。选择要复制到目标模型的帐户组,然后从以下选项中进行选择:
- 不覆盖目标中的帐户组 - 不覆盖目标中已经存在的帐户组。
- 覆盖目标中的帐户组 - 覆盖目标中已经存在的帐户组。
- 删除目标中的帐户组 - 从目标中删除不在源中的任何帐户组。
- 定义在复制到目标时如何处理自定义维:在自定义维选项卡上,单击复制自定义维将自定义维复制到目标,然后从以下选项中进行选择:
- 将帐户分配给目标中的自定义维 - 将帐户分配以及自定义维结构复制到目标。例如,如果源中的销售帐户与某个自定义维关联,则在将自定义维结构复制到目标时,选择此选项会将该自定义维分配到目标中的销售帐户。
- 保留目标中自定义维中的子层次 - 当自定义维同时位于目标和源中时,您可以选择保留源自定义维中不存在而目标自定义维中存在的子维成员。
- 删除不在源中的自定义维 - 从目标中删除不在源中的自定义维。Oracle 建议您选择此选项。清除此选项会导致在方案汇总期间出错。
提示:
单击
预览源自定义维可以在做出选择之前查看源模型中的自定义维。
- 定义在复制到目标时如何处理期间:在时间选项卡上,单击复制时间结构将时间结构复制到目标,然后选择以下一个或多个用于在目标中保留时间结构详细信息的选项:
- 允许目标保留期间详细信息 - 允许目标保留不在源中的时间详细信息。例如,如果源仅包含年份,而目标还包含季度,则选择此选项会在复制时间结构时保留目标中的季度。
- 允许目标保留早于源中所定义年份的年份 - 例如,如果源模型的时间结构包括 2018 - 2022 年,而目标模型包括 2015 - 2020 年,则选择此选项会导致目标模型时间结构包括 2015 - 2022 年。
- 允许目标保留晚于源中所定义年份的年份 - 例如,如果源模型的时间结构包括 2017 - 2022 年,而目标模型包括 2018 - 2025 年,则选择此选项会导致目标模型时间结构包括 2017 - 2025 年。
如果清除这些选项,则源的时间结构将完全替换目标的时间结构。
提示:
单击
预览源期间可以在做出选择之前查看源模型中的期间。
- 定义在复制到目标时如何处理方案:在方案选项卡上单击添加方案更改 ,选择要复制到目标的方案,再从以下选项中进行选择,然后单击添加:
- 不覆盖目标中的方案 - 保留目标中已存在的任何方案,即使它们不在源中。
- 覆盖目标中的方案 - 覆盖目标中的方案。
- 删除目标中的方案 - 从目标中删除不在源中的方案。
如果需要,在定义要复制的方案后,您可以在方案选项卡上更改这些选项:单击方案旁边的更改详细信息,然后选择新选项。
- 定义在复制到目标时如何处理报表:在“报表”选项卡上单击添加报表更改,选择要复制到目标的报表,从以下选项中进行选择,然后单击确认图标 :
- 此报表存在于目标时不覆盖 - 如果报表已存在于目标中,则予以保留。
- 此报表存在于目标时覆盖 - 覆盖目标模型中的现有报表。
- 删除报表 - 从目标模型中删除存在的报表。
如果需要,在定义要复制的方案后,您可以在报表选项卡上更改选项:单击报表旁边的更改详细信息,然后选择新选项。
- 单击保存并关闭。
