管理税设置
使用“税设置”模块,管理员可以更轻松地跟踪税配置设置,以及根据自己的要求启用和禁用它们。
“税设置”界面已更新为现代化设计,改进了与 EPM 云的集成,并提供更简化的用户体验。此升级简化了税务配置和报告,减少了手动工作,并可帮助用户快速适应未来的更新。此界面还在所有 EPM 云应用程序中提供一致的体验。
迁移到新的税设置
以前可通过应用程序 -> 配置 -> 税设置访问现有税设置。现在,“税设置”UI 中提供了“迁移”选项。
税设置 - 迁移
选择“迁移”时,您将会看到一个确认对话框。
确认对话框
单击确定确认迁移后,旧界面将被禁用,您可以直接从应用程序群集中的“税设置”卡访问新的“税设置”(主页 -> 应用程序 -> 税设置)。
迁移后的“税设置”屏幕
您可以选择全部或特定的设置类型(例如,在下面的屏幕截图中选择了中期预提)。
选择类型
尚未添加新设置。
如果在未迁移的情况下转至应用程序群集中的“税设置”卡,并尝试保存任何设置,则会显示下面的确认对话框:
确认对话框
要管理税设置:
  1. 在主页中,依次单击应用程序和税设置。
  2. 从设置类型下拉列表中,选择要修改的设置类型,例如“全部”、“中期预提”、“按国家/地区报告”或“其他”。
  3. 可选:要查看设置的详细说明,请单击设置旁边的详细信息图标。
  4. 要启用或禁用设置,请使用设置旁边的滑块图标 滑块。
  5. 要保存设置选择,请单击保存。在出现已保存确认消息时,单击关闭。
  6. 可选:要重置选择并清除未保存的更改,请单击重置。
  7. 可选:要将设置还原为默认值,请从操作菜单中选择还原当前类型或还原所有。
此操作会将所有设置恢复为其原始默认值。在出现警告消息时,如果要继续,请单击确定。在出现已还原确认消息时,单击关闭。
另请参阅:可用税设置
