设置补充数据调控器
在“补充数据”中,可以针对集合属性设置调控器以提高应用程序性能。您可以减小系统提供的默认设置,也可以将其增加到最大值。它会在创建对象时强制实施最大限制。
例如,您可以指定每个集合的最大计算属性数。当您创建计算属性时,如果属性数量小于最大值,系统会创建这些属性。如果达到最大限制,系统将不创建属性,而且会返回一条说明数量超出范围的验证消息。您还可以指定最大维属性数、每个表单模板的最大节数、每个表单模板节的最大属性数、“数据分析”上显示的最大属性数以及列表中显示的最大项数。
要设置补充数据调控器:
  1. 在主页上,依次单击应用程序和补充数据。
  2. 单击左侧的系统设置选项卡。
  3. 在系统设置页上,单击调控器链接。
  4. 指定属性的最大值,或者保留默认设置:
    • 最大计算属性数
    • 最大维属性数
    • 每个表单模板的最大节数
    • 每个表格表单模板节的最大属性数
    • “数据分析”上显示的最大属性数
    • 列表中显示的最大项数(默认值为 10000)。
  5. 单击保存。
