设置表单精度和其他选项
在其他选项中,可以设置数据精度、将上下文菜单与表单关联以及启用动态用户变量。
您可以通过对不同的帐户类型应用最小值和最大值来控制数据精度。例如,可截断和舍入较长数字的小数部分。
要设置表单精度和其他选项:
  1. 打开表单,然后单击其他选项。
  2. 在精度中,选择相应选项来设置单元格中货币值﹑非货币值和百分比值显示的小数位数。
    指定最小值,为小数位较少的数字添加 0。指定最大值,用四舍五入的方法舍去较长数字的小数位。例如:
    表 14-7 表单数据精度示例
    值 最小精度 最大精度 显示值
    100 0 任意 100
    100 3 大于等于 3 的任意数字或无 100.000
    100.12345 小于等于 5 的任意数字 无 100.12345
    100.12345 7 无 100.1234500
    100.12345 小于等于 3 的任意数字 3 100.123
    100.12345 0 0 100
    100.12345 2 4 100.1234
    100 2 4 100.00
    注意:
    • 默认情况下,在此处选择的精度设置会覆盖货币成员的精度设置。如果您希望在表单中应用货币成员的精度设置,请选择使用货币成员精度设置。
    • 精度设置仅影响值的显示,但不影响存储的值,而后者更加准确。例如,如果“最小精度”设置为 "2" 并且系统将第一季度的值 100 在一月、二月和三月间均分,当未选择月份单元格时,它们将显示 33.33。当被选中时,月单元格将显示更加准确的值(例如,33.33333333333333)。
  3. 在上下文菜单中,将菜单与表单关联,方法是从可用菜单中选择菜单,并使用向右和向左箭头将其移至“已选择的菜单”。
  4. 如果选择多个菜单,可使用向上和向下箭头来设置它们的显示顺序。
  5. 选择启用动态用户变量以允许在表单中使用动态用户变量。
  6. 单击保存。
