设置透视表视图布局
布局选项卡指定透视表视图中数据的汇总方式。还可以将筛选器应用于要进行汇总的数据。
指定以下布局详细信息:
  1. 在 X 轴部分中,指定要在视图中使用的主要分组的详细信息。
    • 在类型中,选择下列选项之一:“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”或 True/False。
      如果将类型设置为“属性”,则在属性 1 中选择用于对数据分组的属性。例如,“组织单位”。
      (可选)您可以在属性 1 组中创建另一个子组,方法是在属性 2 中选择另一个属性。
    • 在排序中,选择用于对数据排序的属性和顺序。
    • 选择交换行和列以交换网格中行和列的显示。
  2. 在图例 (系列) 部分中,单击添加图标,为要汇总数据的每个属性创建一行。此汇总在指定的类型中创建。此部分必须至少存在一行。
    对于每一行,指定以下详细信息:
    • 在值中,选择必须汇总其数据的属性。例如,“批准者 (计数)”。
    • 在聚合中,选择要对汇总数据执行的聚合操作。此设置默认为在所选属性上指定的聚合方法。支持的聚合方法为平均值、计数、最大值、最小值和求和。
      如果在值中选择非数字属性,则唯一可用的聚合是计数。
    • 在类别中,在值组中选择用于汇总数据的属性(可选)。
    • 在分组依据中,从列表中选择属性。仅当类型设置为“属性”以外的值时,此设置才适用。
    • 单击筛选器以对透视表视图中包含的数据应用筛选器。此筛选器首先应用于数据,然后使用指定的条件对数据进行汇总。
      默认情况下,筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。
  3. 单击确定。
使用聚合时的注意事项
有关任务管理器的示例,请参阅“示例:根据任务状态查看组织单位”
有关 Supplemental Data Manager 的示例,请参阅“示例:对模板分组以根据状态显示补充数据表单”
