设置审批单元层次
默认审批单元层次分配
创建应用程序时,系统会自动创建名为地理合计的审批单元层次。此审批单元层次包含地理合计层次下的所有实体。分配给此审批单元层次的审批模板为合并。此模板用于锁定和解锁。
现有的应用程序
如果您已经开始在应用程序中锁定期间,则可以继续使用地理合计审批单元层次处理您要锁定的所有剩余期间。
但是,如果您想要开始使用审核流程(可用于流程管理),则可以执行以下任一操作:
  • 修改现有的地理合计审批单元层次,以使用名为合并 - 自下而上的新审批模板
  • 创建新的审批单元层次,并分配要包括在审批单元层次中的用于审核流程的实体。
建议使用新审批模板合并 - 自下而上为审批流程创建新的审批单元层次。
新建应用程序
如果要创建新应用程序,或者尚未锁定任何期间,则可以修改默认的地理合计审批单元层次,以使用新审批模板合并 - 自下而上。如果已经启动任何期间,则必须重新启动审核流程,以便系统将新的审批模板用于工作流。
要设置审批单元层次:
  1. 单击导航器图标 “导航器”图标。
  2. 在工作流下,单击审批单元。
  3. 选择执行下列一项操作:
    • 要创建新的层次,请单击创建。
    • 要编辑现有层次,请选择一个层次,然后单击编辑。
  4. 选择审批维。
  5. 在层次名称中,指定审批单元层次名称。
  6. 可选:指定说明。
  7. 在启用审批中选择:
    • 全部 - 将所有实体添加到审批流程
    • 自定义 - 包括父实体以及指定为审批单元的实体的层代级别。根据选择,会将所需的实体添加到层次。
    • 无 - 这不会自动将任何实体包括为审批单元。您可以手动选择要包括在层次中的实体。
    • 如果选择父代,则全部包含 - 仅当也选择新审批单元的父代作为审批单元层次的一部分时,才向审批流程添加该新审批单元
    当您选择为层次启用审批时,可以指定何时包含新实体或共享实例。如果选择全部选项,将自动包含新实体或共享实例。如果选择如果选择父代,则全部包含选项,仅当也选择新实体或共享实例的直接父代作为审批单元层次的一部分时,才包含该新实体或共享实例。
  8. 从审批模板中,选择一个模板:
    • 合并
    • 合并 - 自下而上
  9. 对于多维数据集,保留默认设置合并。
  10. 选择执行下列一项操作:
  • 单击下一步或选择主层次和子层次选择以选择审批单元层次成员(请参阅“选择审批单元层次成员”)。
  • 依次单击保存和确定,以保存更改并关闭审批单元层次。
注:
同一父代(同一层次的一部分)下的所有审批单元必须具有单个审批单元模板。如果要更改模板,请确保审批单元处于锁定状态。
