生成自定义映射
您可以通过“纳税帐户前滚自动化”和“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”UI 将预提数据映射到添加并用于表示公司税务总帐帐户结构的新帐户(即列)。映射数据时,必须定义纳税帐户前滚帐户(即列)和移动(即行)来映射数据。
“纳税帐户前滚自动化”和“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”UI 允许在映射过程中一次显示多个帐户。这样,用户可以映射日记帐分录的两项。例如,您可以在同一 UI 中查看本期税费用和本期应纳税额详细信息。从预提映射数据时,这很有用。
要选择适当的源帐户:全国性或区域性,必须至少选择一个。对于选择的每个帐户,向右滚动可查看同一组列。
要添加详细信息帐户:
  1. 从主页中,依次单击应用程序和配置。
  2. 在“配置”屏幕上,选择纳税帐户前滚自动化。
    注:
    要处理“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”,必须从“纳税帐户前滚自动化”屏幕选择“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”选项卡。请参阅“生成默认映射”
    该 UI 首次显示时为空。
  3. 在“纳税帐户前滚自动化”UI 上,从 POV 中选择所需的 POV:
    • 帐户维 - 可以为 POV 选择多个帐户。
      注:
      尽管对可以选择的帐户数没有限制,但选择的帐户越多,对处理时间的影响越大。
    • 方案、年份和期间维 - 对于每个维,只能选择一个成员。
    系统会验证 POV 选择,存在以下情况时会显示错误:
    • 如果选定成员不是纳税帐户前滚帐户的子代
    • 如果选定成员不是基本成员
    • 如果选定成员添加了函数
    “选择成员”对话框
  4. 单击每个必需字段的单元格以打开成员选择器,然后为每列选择适当的成员。
    表 29-1 “纳税帐户前滚自动化”和“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”字段
    映射 列名 说明 必需
    无管辖范围 源帐户 - 全国性 选择全国性源帐户的每个成员的名称。必须选择全国性源帐户才能执行合并。 是
    排除帐户 - 全国性 选择要从“纳税帐户前滚”表单上的全国性父帐户中排除以在合并期间平衡分录的详细信息帐户的成员名称。 否
    区域性帐户 源帐户 - 区域性 选择每个区域性源帐户的每个成员的名称。必须选择区域性源帐户才能执行合并。 是
    排除帐户 - 区域性 选择要从“纳税帐户前滚”表单上的区域性父帐户中排除以在合并期间平衡分录的详细信息帐户的成员名称。 否
    全国性/区域性 数据源 选择数据源的成员名称。 是
    全国性/区域性 移动 选择移动源的成员名称。 是
    全国性/区域性 公司内 选择公司内源的成员名称。
    注:
    这仅适用于纳税帐户前滚帐簿余额,不适用于纳税帐户前滚自动化。
    否
    全国性/区域性 切换符号
    如果源自本期预提的数据的符号为 +/正,则单击切换符号复选框可将该符号切换为 -/负以推送分录的资产负债表项。
    如果源自递延税项前滚本期预提的数据的符号为 +/正,则清除切换符号复选框可将该符号切换为 -/负以推送分录的递延费用项。
    否
    默认值为“否”。
  5. 单击保存。滚动到右侧可查看每个选定帐户的必需列。
    系统会验证单元格,存在验证错误的任何行将会突出显示,如下所示:
    • 对于全国性映射,如果选择了“源帐户 - 全国性”,必须选择“数据源”和“移动”。
    • 对于区域性映射,如果选择了“源帐户 - 区域性”,必须选择“数据源”和“移动”。
    纳税帐户前滚自动化的自定义映射
    纳税帐户前滚自动化的自定义映射
    纳税帐户前滚自动化帐簿余额的自定义映射
    纳税帐户前滚自动化帐簿余额的自定义映射
    注:
    如果您使用库中的“纳税帐户前滚自动化”或“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”表单来生成自定义映射,则它仅支持成员名称。
  6. 单击保存。
  7. 从主页中,选择税预提 - 全国性或税预提 - 区域性,再选择包,然后单击纳税帐户前滚或纳税帐户前滚 - 区域性。
  8. 在操作下,选择合并。将显示详细移动。
