全域連線可讓 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 與外部系統整合。部分全域連線類型用來與外部應用程式共用資料,而其他類型則用來將資料傳送至外部服務以進行驗證與確認。
支援下列連線類型:
使用案例
資料共用
驗證與確認
您可以限定只有 Cloud EDM 中的特定應用程式才能使用連線類型。Oracle 地址、電子郵件和電話驗證服務的全域連線適用於所有應用程式。
建立全域連線
註:
您必須是「服務管理員」才能建立全域連線。注意事項
註:
您無法在擷取中使用 Oracle 地址、電子郵件和電話驗證連線類型。應用程式匯入和匯出不使用全域連線。而是使用您在登錄應用程式時指定的應用程式連線資訊。
若要建立全域連線,請執行下列動作:
註:
您只能為 Oracle 地址、電子郵件和電話驗證建立一個全域連線。全域連線會顯示在連線檢查程式中。
| 欄位 | 描述 |
| 位置 | 外部驗證 REST 端點的 URL。執行 GET 作業測試連線,執行 POST 作業執行驗證。
範例: |
| 使用者名稱/密碼 | 基本驗證的證明資料。 |
| 批次大小上限 | 外部系統在單一批次中應驗證的最大節點數,上限為 10,000 個。預設值為 1,000。 |
| 並行程序上限 | 外部系統應執行的最大並行驗證程序數,上限為 3 個。預設值為 1。 |
| 欄位 | 描述 |
| 位置 | Microsoft Azure Blob Storage 帳戶的 URL。例如:https://myblobstorageaccount.blob.core.windows.net
備註:該 URL 必須包含您 Azure Blob Storage 帳戶的名稱 (在上述範例中為 |
| 租用戶 ID | Microsoft Azure 租用戶中應用程式登錄的租用戶 ID。 |
| 用戶端 ID | Microsoft Azure 租用戶中服務主體的應用程式 (用戶端) ID。 |
| 用戶端密碼 | Microsoft Azure 租用戶中用戶端密碼的值。 |
| 預設容器名稱 | Microsoft Azure 租用戶中,用來寫入資料的資料儲存容器。該容器必須存在於 Azure 租用戶中。 |
| 預設子資料夾 | 選擇性:容器內的子資料夾,用來將資料寫入 Microsoft Azure 租用戶。
注意:如果您指定的子資料夾不存在,會在執行擷取或擷取套件至此連線時建立。您可以使用正斜線 (/) 字元指定其他子資料夾 (例如, |
| 欄位 | 描述 |
| 位置 | Oracle 地址、電子郵件和電話驗證服務的 URL。例如:https://mydataservice-myidentitydomain.data.us2.oraclecloud.com
注意: 如果您是從瀏覽器貼上位址,請勿在 URL 中包含相關內容 (例如,/data/ui)。 |
| 用戶端 ID | 連線至地址驗證服務時所使用的 OAuth 用戶端 ID。
備註:您必須為 Oracle 地址、電子郵件和電話驗證服務建立 OAuth 用戶端證明資料。請參閱使用 Oracle 地址、電子郵件和電話驗證中的如何開始使用地址、電子郵件和電話驗證。 |
| 用戶端密碼 | 連線至地址驗證服務時所使用的 OAuth 用戶端密碼。 |
| 欄位 | 描述 |
| 位置 | EPM 收件匣的 URL。例如:https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com
注意: 如果您是從瀏覽器貼上位址,請勿在 URL 中包含相關內容 (例如,/epmcloud)。 |
| 驗證類型 | 選取一個選項:
預設資料夾 (選擇性) |
在 Cloud EPM 環境中將擷取檔案傳送至預設資料夾:
| 基本驗證參數: | |
| 使用者名稱/密碼 | 需要基本驗證認證 |
識別網域 (選擇性) |
授權時附加在使用者名稱前面的識別網域。 |
| OAuth 驗證參數: | |
| 用戶端 ID | 您為全域連線所建立之用戶端的用戶端 ID。 |
| 存取憑證 | 您為全域連線所建立之用戶端的存取憑證。 |
| 重新整理憑證 | 您為全域連線所建立之用戶端的重新整理憑證。 |
| 欄位 | 描述 |
| 位置 | EPM 伺服器的 URL。例如:https://erp.mycloud.com |
| 驗證類型 | 選取一個選項:
預設文件帳戶 |
放置所擷取檔案的 Oracle Cloud ERP 資料夾。例如,fin/generalLedger/import。 |
| 基本驗證參數: | |
識別網域 (選擇性) |
| OAuth 驗證參數: | |
| IDCS 憑證 URL | 提供者驗證伺服器。用來將授權碼交換為存取憑證。 |
| 範圍 | 提供一種方法,用來控管授權給 JSON Web Token (JWT) 的存取權限範圍。 |
| 憑證別名 | 您將憑證匯入 Cloud ERP 時所指定的別名。 |
| 私密金鑰上傳 | 您匯入 Cloud ERP 的憑證檔案。按一下上傳檔案位置以上傳檔案。檔案必須具有 .PEM 副檔名。 |
| 欄位 | 描述 |
| 位置 | Oracle Object Storage Cloud 儲存設定的 Swift URL。URL 的格式:https://swiftobjectstorage.region_identifier.oraclecloud.com/v1/namespace,其中:
提示: Oracle Object Store 的 Swift URL 必須包含版本及命名空間。請勿在「位置」參數中,包含後置的正斜線。 |
| 驗證類型 | 選取基本或 API 簽署金鑰驗證方法。 |
| 基本 | |
| 使用者名稱/密碼 | 驗證所需的認證如下:
| API 簽署金鑰 | |
API 簽署金鑰所需的證明資料如下:
| 預設儲存設定 (選擇性)
備註:測試連線需要輸入此欄位。 |
儲存物件儲存命名空間中所擷取檔案的容器。此參數區分大小寫。 |
| 預設子資料夾 (選擇性) | 要將擷取檔案寫入之預設儲存設定下的子資料夾。如果您指定的子資料夾不存在,則會建立該子資料夾。此參數區分大小寫。 |
註:
您必須輸入「預設儲存設定」才能測試 Oracle Object Storage 連線。註:
您必須先更正所有連線中的所有問題,才能儲存連線。如果有任何連線的連線詳細資料中缺少任何必要的欄位,系統會在該連線上顯示指標,並顯示錯誤,指出有一或多個連線出現必須修正的問題。若要刪除全域連線,請從「動作」欄中按一下
,然後按一刪除。您無法刪除由擷取使用的全域連線。如果「地址」特性正在使用 Oracle 地址、電子郵件和電話驗證全域連線,則無法刪除該連線。
