使用視點載入
視點載入可讓您將資料載入至未繫結、繫結或部分繫結的視點。您可以同時載入繫結和未繫結特性。您可以使用逗號分隔 (CSV) 或 Excel 檔案,以及內含 CSV 或 Excel 檔案的 ZIP 檔案,將資料載入至視點。
影片
您的目標 觀看此影片
深入瞭解如何使用「視點載入」將資料載入視點。
影片圖示 使用視點載入
視點載入有兩種主要模式:
  • 合併:比較載入檔案中的完整資料集與視點中的現有資料,並針對差異建立合併要求。
  • 取代:用載入檔案中的資料取代視點中的資料。
這兩種載入模式都需要在載入檔案中載入視點的完整資料集。如果您要對視點進行增量變更,請改用要求檔案載入 (請參閱使用載入檔案進行變更)。
Caution:
當您在合併或取代模式中執行視點載入時,請確保載入檔案包含:
  • 正在載入之視點的完整資料。
  • 與正在載入之視點的最上層節點相同的最上層節點,但下列情況除外:
    • 初次載入至空白的階層集時,系統會將載入檔案中的最上層節點新增到視點中。
    • 若是要載入至其階層集已受單一節點集參照的視點,系統會根據載入檔案中的最上層節點,來新增或移除該視點中的最上層節點。
您可以使用視點載入來匯入資料的子集,方法是建立替代視點,然後載入該視點。該載入會調整替代視點中的關係,並讓階層集中不屬於替代視點的關係保持不變。同時存在於替代視點與主要視點中的一般關係可能會受影響。
使用視點載入的一些可能使用案例包含:
  • 只更新階層集中多個最上層節點的其中一個節點,方法是建立只包含該節點的維護視點,然後載入至該視點。例如,在依部門列出的員工階層中,分別有分析、行銷和財務這些最上層節點,您可以建立一個維護視點並使用財務作為唯一的最上層節點,然後僅針對該部門載入變更。
  • 更新分支以下的階層子集。例如,在地理區域階層中,您可以建立一個維護視點並使用喬治亞作為最上層節點,然後載入喬治亞以下的變更。
  • 使用未繫結特性新增和更新節點 (也就是,不包含在維度繫結內的特性)。請參閱瞭解繫結和繫結資料物件。
  • 大量更新超過要求項目限制的節點。
    請確保載入檔案包含作為載入目標之視點中所有最上層節點的所有關係。
視點載入範例
階層集 HS1 由下列視點所使用:
視點名稱 最上層節點 檢視名稱
CC_VP
  • 法律
  • 管理
  • 地理
成本中心 (預設應用程式檢視)
CC_MGR_VP 管理 管理 (維護檢視)
CC_TX_VP Texas (地理下的節點) Texas (維護檢視)
對於此案例:
  • 您可以載入至「管理」視點,且不會失去成本中心及 Texas 視點中其他最上層節點的關係資訊。請確保載入檔案包含「管理」最上層節點的所有關係資訊。
  • 您可以載入至 Texas 視點,且不會失去「管理」及「成本中心」視點中最上層節點的關係資訊,或是「成本中心」視點中的其他「地理」分支。請確保載入檔案包含 Texas 最上層節點的所有關係資訊。
視點載入與匯入
視點載入與匯入很類似,兩者都是將資料載入維度。不過,有一些主要的差異:
視點載入 匯入
可對任何視點或特行執行,不論繫結狀態為何。 僅限對繫結視點與特性執行。
可與繫結、參照和未繫結維度搭配使用。 僅能與繫結維度搭配使用。
不需要所有繫結特性。 需要所有繫結特性。
支援取代及合併模式。 支援取代、重設及合併模式。
只能從檔案載入。 可從檔案匯入或使用連線從外部應用程式匯入。
預設及定義的載入
當您執行視點載入時,可以選擇一組標準的預設設定,或是透過定義載入來自訂載入設定。
  • 預設:以下列預先定義的選項執行載入:
    選項 值
    分隔符號字元 逗號
    換列字元樣式 CRLF
    清除值關鍵字 <clear>
    定義空字串關鍵字 <blank>
    最上層節點關鍵字 (無)
    忽略空欄位: True
    展開允許值 False
    處理刪除項 False
    處理重新排序 True
    自動提交 True
    略過核准和確認 False
  • 已定義:以您指定的選項執行載入。請參閱建立、複製和刪除載入。
載入模式
當您載入資料時,可以選取兩種模式。下表描述各種載入模式。
載入模式 階層視點更新 清單視點更新
合併
  • 新增在載入來源但不在目標視點中的節點
  • 更新載入來源和目標視點中具有不同值的節點特性值。
  • 針對在載入來源和目標視點中有不同父項的節點:
    • 如果啟用共用節點,則會插入節點。
    • 如果未啟用共用節點,則會移動節點。
  • 移除在目標視點但不在載入來源中的節點。
  • 如果視點支援自訂順序,會處理重新排序動作。
  • 對於關係特性值:
    • 如果關係特性值存在於載入來源,但不存在於目標視點,則會更新關係特性值。
    • 如果載入來源和目標視點中具有相同的關係特性值,則不會進行更新。
    • 如果載入來源未包含關係特性值,則不會進行更新。
  • 節點會按建立或更新日期並依遞減順序顯示。
取代
  • 用載入檔案中的關係,取代目標視點中現有最上層節點下方的階層關係
  • 載入檔案中位於目標視點中最上層節點之外的階層關係會被忽略
  • 保留目標視點中不存在於載入檔案中的關係特性。
  • 保留相同階層集中不在目標視點中的階層關係
