複製檢視點
您可以將資料從一個檢視點複製到另一個檢視點。例如,如果您想建立檢視點的「模擬」版本,可以從已經包含在現有檢視點中的資料著手,將其複製到新的檢視點,然後執行一些其他的編輯和計算。
若要複製檢視點:
  1. 在計算控制頁面上,選取要複製的檢視點。
  2. 按一下 「複製」圖示 或選取動作,然後選取複製。
  3. 在複製檢視點對話方塊中,選取來源立方體和目的地立方體。
  4. 選取將在複製的檢視點中使用的年度、期間、案例和版本維度的成員。
  5. 在資料下,選取與 PCM_Balance 和 PCM_Rule 區域中層級 0 成員相關的選項。
    Table 11-2 為所選檢視點複製的資料
    複製 POV 選項 複製的 PCM_Balance 區域 複製的 PCM_Rule 區域 代表意義
    所有輸入資料
    PCM_Balance 的 0 級子代
    PCM_Rule.NoRule
    對於所有業務維度中的所有成員,複製 PCM_Balance 維度中的所有層級 0 子代,會與 PCM_Rule 維度中的 NoRule 成員產生交集。
    所有資料
    PCM_Balance 的 0 級子代
    PCM_Rule 的 0 級子代
    對於所有業務維度中的所有成員,複製 PCM_Balance 維度中的所有層級 0 子代,會與 PCM_Rule 維度中的所有層級 0 子代產生交集。如此會複製 POV 中的所有資料。
  6. 按一下確定。
    如果為年度、週期、案例和版本選取選項來定義計算控制清單中尚不存在的檢視點,系統會顯示一個對話方塊,告訴您目的地檢視點不存在。按一下確定,確認您想建立目的地檢視點。
  7. 選擇性:前往工作主控台,並確認是否已順利複製檢視點。
    檢視點工作會顯示在工作主控台中,狀態為「已完成」或「已完成,但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料,並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱查看檢視點工作。
您也可以使用「依檢視點複製資料」REST API 或 "copyDataByPointOfView" EPM Automate 命令來複製資料。請參閱 Oracle Fusion Cloud EPM 的 REST API 中的依檢視點複製資料和使用 EPM Automate 中的 copyDataByPointOfView。
