使用命令快速輸入資料
您可以在表單中使用下列快速鍵。輸入鍵值或符號,然後按 Enter。
表格 15-2 快速輸入資料的命令
鍵值或符號 結果 範例
K 輸入千位數的值。 針對 5,000 輸入 5K。
M 輸入百萬位數的值。 針對 5,000,000 輸入 5M。
Add 或 + 將數字加上儲存格值。 如果儲存格值是 100,在 100 之後輸入 Add10,結果為 110。
Sub 或 ~ 從儲存格值減去數字 如果儲存格值是 100,在 100 之後輸入 Sub10,結果為 90。
Percent 或 per 以您輸入的百分比乘以儲存格值。
如果儲存格值是 100,在 100 之後輸入 per10,結果為目前儲存格值的 10%,或 10。
Increase 或 inc 以您輸入的百分比增加儲存格值。
如果儲存格值為 200,在 200 之後輸入 inc10 可將儲存格值增加 200 的 10% (即 20) 至 220。
Decrease 或 dec 以您輸入的百分比減少儲存格值。
如果儲存格值為 200,在 200 之後輸入 dec10 可將儲存格值減少 200 的 10% (即 20) 至 180。
Power 或 pow 將儲存格值變更為數字,加入為指數。
如果儲存格值是 100,在 100 之後輸入 pow10,會將儲存格值乘以指數 2,結果為 10,000。
gr 依百分比成長儲存格。
如果儲存格值是 200,在 200 之後輸入 gr50,會將儲存格值加上 100,結果為 300。
註:
只有在您是從桌面存取表單時,這些快速鍵才能使用。
